Alt 13.04.2023, 01:02   #1
Djsrcn
Fahrzeug: F01-730d
Standard Nach Getriebe Einbau Motor Startet nicht.
Hallo Freunde ����*♂️
Fahre einen 740i 1999 5HP24
Da ich vor kurzem einen Getriebeschaden erlitten habe, habe ich heute einen anderen Eingebaut.
Davor noch Schwungrad demontiert den Simmerring und die dazu gehörigen Dichtungen etc. Gewechselt.
Alles wie gewohnt wieder dran gemacht und das Fahrzeug von der Bühne abgelassen.
Erster Startversuch Motor springt nicht an
Zweiter Versuch auch erfolglos.
Dritter Versuch ging garnicht mehr, der Anlasser hat aufgehört zu drehen
Quasi man hat gehört das die Spannung runtergeht es wurde langsamer und anschließend (klack klack klack),
Werde die Batterie jetzt über Nacht laden lassen.
Während des Getriebe Ausbau habe ich mein Fahrzeug in der Stellung N gelassen und Schlüssel steckte zwei Tage lang, könnte dies damit zutun sein das der Motor nicht Startet?
Danke im Voraus ����*♂️
Djsrcn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Lichtmaschine tausch startet Motor nicht mehr xBery BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2023 20:49
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Motorraum: Motor startet nicht mehr nach Batteriewechsel tkrauss82 BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2019 14:05
Motor startet nach codieren nicht mehr Uwe_7 BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2017 14:11
Elektrik: Nach Kurzschluss startet Motor nicht mehr Djwebstar BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2014 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
