Alt 08.05.2023, 20:08   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Xenon geht aus - Brenner und Vorschaltgerät neu
Hallo zusammen,
bei unserem E38 (750 IL, BJ 2000, FL) geht das Xenonlicht auf der Fahrerseite nach einer Zeit fahren aus. Ich habe allerdings am Wochenende deswegen das Vorschaltgerät (der Kasten, der am Scheinwerfer direkt unter dem Brenner sitzt) erneuert (von lichtex) und zwei neue Brenner (Osram= verbaut. Heute Abend sagt meine Frau, das Licht auf der Fahrerseite ging schon wieder nach einer Weile aus.
Irgendwelche Ideen, woran das liegen kann?
Was ist der Unterschied zwischen Zündgerät und Steuergerät beim E38 - nur bei VFL-Modellen?
Bin ratlos. Danke für Eure Tips.
Matthias
Geändert von konvergenz71i (08.05.2023 um 21:35 Uhr).
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 22:06   #2
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Xenon
hatte ich bei meinem 750il FL auch.
Ich habe dann in der Lampe verschmorte Leitungen gefunden, neu isoliert und alles ist gut.
Habe auch die zweite Seite überarbeitet.
Ich hoffe das hilft.
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 22:08   #3
konvergenz71i
Matthias
Bei der Zuleitung von der Lampe zum Vorschaltgerät waren die Isolierungen weg. Zum Glück noch kein Kurzer. Das habe ich aber ordentlich nachisoliert. Hast Du Deine Lampe dazu zerlegt? Welche Kabel waren es?
Viele Grüße Matthias
Alt 08.05.2023, 22:12   #4
Alfred Burgard
es sind die Kabel in der Lampe gewesen, kam ich ganz gut rann.
Schau alle Kabel die Du finden kannst an.
Ich habe das alte Zündgerät wieder eingebaut, ist der kleine Kasten unter der Lampe.
Alt 08.05.2023, 22:17   #5
konvergenz71i
Matthias
Vorne das Hauptglas ausbauen oder oder hinten über die Klappen zu den Lampen?
Alt 08.05.2023, 22:22   #6
balou1207
Benutzerbild von balou1207
Fahrzeug: E38-750i (BJ 95); E36-325i lim. (BJ 94)
Guten Abend,
ich hatte letztes Jahr bei meinem E38 VFL das gleiche Problem...
Letztendlich war es das Zündgerät, nicht das Steuergerät.
Nachdem ich das getauscht habe, hat alles funktioniert.
Bei den VFL Modellen sind das zwei voneinander unabhängige Bauteile; bei den neueren Modellen ist Zünd- und Steuergerät meines Wissens nach ein Bauteil
VG,
Thomas
balou1207 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 22:34   #7
Alfred Burgard
Von hinten über die Klappen
E38-Teile: Vorschaltgerät Xenon Wolf730 Suche... 0 09.10.2013 18:45
E65-Teile: 2x Xenon Brenner und 1 Vorschaltgerät CLLIVE Biete... 0 11.10.2011 22:53
D4S Xenon Brenner statt D2S Brenner? Mafi BMW 7er, Modell E38 16 21.06.2011 20:59
E38-Teile: Xenon Vorschaltgerät AttiE38 Suche... 0 03.03.2008 18:26
Suche D2S Xenon Vorschaltgerät und Brenner Airlancer Suche... 0 19.09.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
