Alt 12.07.2023, 00:23   #1
TD_85
Fahrzeug: 728
Standard M52 Zündstrommessung an mehr als 2 Zylindern
Hallo Leute,
Seit mehreren Jahren habe ich den Fehler "Zündstrommessung an mehreren Zylindern".
Bei mir sind alle 6 betroffen.
Der Wagen hat nun 325000km.
Es ist der M52 vor TÜ.
Bei 300000km habe ich den Motor komplett überholt wegen erhöhtem Ölverbrauch.
Neu gekommen sind u.a.:
Düsen, Zündspulen, KWS, NWS, beide Lambdasonden.
Der Fehler blieb natürlich auch nach der Überholung.
Motor läuft nach wie vor wirklich gut und ruhig.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
-Kabelbaum Zündspule überprüft (auf Durchgang gemessen)
-Kontaktflächen Masseband Motorhalter zur Karosse überprüft
-zusätzl. Massekabel von Motor zur Karosse
-DME Steckerpins optisch geprüft
Fehler nach wie vor vorhanden.
Im Fehlerspeichet steht auch was von "Steuergerät Selbsttest"
Habt ihr schonmal sowas gehabt oder einen Tip?
Vermute langsam, dass die DME was hat
Danke vorab
TD_85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 07:09   #2
danypop
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Hallo, ich hatte dieses Problem mit einem m62tub44 und das Problem waren verstopfte Katalysatoren. Ich habe zuerst die Katalysatoren entfernt und sie nur für den Test durch Rohre ersetzt, und da war das Problem. Ich habe sie dann durch andere alte Katalysatoren ersetzt, die jedoch in gutem Zustand waren. Ich kann nicht garantieren, dass Sie das gleiche Problem haben. Erfolg!
danypop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 21:03   #3
TD_85
Fahrzeug: 728
Danke für deinen Tipp.
Habe die Kats auch mal ausgebaut und auf Durchgang geprüft mit Wasser.
Ich konnte kein Gegendruck feststellen.
Auch vom Durchzug bei höheren Drehzahlen fühlt sich nichts verkehrt an.
Dateityp: jpg Screenshot_20230713_205617_Gallery.jpg (49,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20230713_210221_Gallery.jpg (17,7 KB, 10x aufgerufen)
Motorraum: Mein V12 läuft nur mehr auf 6 Zylindern rene25 BMW 7er, Modell E32 51 16.10.2019 07:55
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 14:19
E32 mit 16 Zylindern in der BMW Car badzero BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2010 06:47
Motorraum: kaltleerlauf nur auf 6 zylindern regulusm1057 BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 16:21
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
