![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.12.2020, 11:43
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Lenkwinkelsensor
Mahlzeit!
Ich müsste so langsam mal beim TÜV vorbei,habe aber das Problem das meine Asc u. ABS Lämpchen nicht ausgehen wollen.
Auslesen hat gesagt Sensor hi re:gewechselt-nichts,wieder ausgelesen:LWS.
Da ich kein DSC sondern nur Asc habe ist der LWS nur für EDC verbaut.
Dieses ist aber aus Mangel an EDC-Dämpfern inaktiv.
Nun frage ich mich ob man das codieren kann oder ob ich wirklich nen neuen LWS verbauen muss obwohl ich den eigentlich nicht „brauche“ außer um die Lampen auszukriegen?
Wäre echt nen teurer TÜV weil der Servowandler Auch im Fsp steht und der „Fingertest“ nicht so richtig eindeutig ausgefallen ist.
Gruss u. Guten Hunger
13.12.2020, 01:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der LWS wird sicherlich nur neu kalibriert werden müssen. Also Achse gerade stellen und dann "0" schicken... - Kann ein einfacher Bosch-Tester auch...
14.01.2021, 22:39
So kalibrieren Ging nicht,bleibt die Frage nach der Notwendigkeit des Sensors.
Sehe nicht ein einen Sensor zu kaufen den ich nicht”brauche”.
Also wie werde ich das “Problem” los.
14.01.2021, 23:04
Fahrzeug: E39Touring
Durch die Kugelumlauflenkung ist es wichtig das die Markierung geradeaus am Lenkgetriebe passt bei der Achsvermessung.
Ist das nicht der Fall kommt die Lampe im Kombi, also als erstes mal dieses prüfen.
Sollte der LWS defekt sein ist wohl ein Tausch nötig.
15.01.2021, 17:06
HighEnd Transporter
Wer hat denn da "kalibriert" ???
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
16.01.2021, 01:38
Ein guter Freund hat nen Boschdienst,Gerade Ausstellung hat gepasst,hat auch kalibriert aber ABS u. Asc leuchtet immer noch,u. steht noch im Fsp.
Am liebsten würde ich das Teil weglassen da ich ihn ohne EDC anscheinend nicht brauche aber soll irgendwie nicht gehen mit einfach weglassen.
Wenn alle Stricke reißen muss ich halt in den Apfel beißen u. Nen neuen holen.
16.01.2021, 02:11
Hoher Priester
Das Prozedere zur Kalibrierung ist aber ziemlich eindeutig im Tis beschrieben.
Ich kann mich dunkel erinnern das es nicht immer der LWS dann auch wirklich war sondern am MFL Schleifring ein Fehler vorlag.
16.01.2021, 07:57
Tis ist ja nun nicht mehr,Schleifring wird sich zeigen hab noch ein MLenkr. da welches sowieso rein kommt.
20.07.2023, 10:58
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Moin,
wurde das Problem zwischenzeitlich gelöst? Habe das gleiche Problem und dieser Sensor scheint nicht mehr lieferbar zu sein. Bei mir wäre das die Teile Nr. 37141094143, alt 37141093822...
Ging das Rekalibrieren und wenn ja wie?
20.07.2023, 12:23
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kalibrieren des Lenkwinkelsensors geht bei älteren Softwarevarianten für den e38 per NCS Expert und mit Rheingold.
INPA kann das meines Wissens nach nicht. Vielleicht gibt es aber auch hier eine Version, die das kann.
Hast Du einen Stammtisch in der Nähe, wo jemand die entsprechende SW hat und das mal eben machen kann? Ist kein großer Aufwand... Lenkrad / Spur penibel gerade ausrichten und dann zwei, drei Klicks in der Software...
Hier geht es bei einem FL auf jeden Fall mit INPA
https://www.youtube.com/watch?v=8pCNaGayE0o
Geändert von Arvak (20.07.2023 um 12:31 Uhr).
Grund: YT Video ergänzt
