Alt 09.08.2023, 19:39   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Wasser in den Türen
Servus zusammen,
Da es in den letzten Tagen vermehrt geregnet hat und meiner momentan leider draußen steht, ist mir aufgefallen, dass jedes mal nachdem es geregnet hat, Wasser (nur beim öffnen) aus meinen türen kommt.
Hab mal zum testen einen Türgriff abgeklebt aber leider selbes Ergebnis.
Kann es wirklich sein, dass alle (doppelt Verglasung) Fensterdichtungen kaputt sind? Der Stand 21 Jahre in einer dunklen Garage.
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 20:09   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wasser in der Türe ist an sich normal und undvermeidbar. Die Schachtdichtungen sind nie 100% dicht.
Wichtig ist, dass das Wasser aus den Ablauflöchern vorne und hinten herausfliesst. Das kann es eigentlich schon bei geschlossener Türe. Wichtig ist, dass die "Türfolie" hinter der Türverkleidung und die Butylverklebung intakt sind. Diese leitet das Wasser in die Tür zu den Abläufen. Wenn es zwischen Türverkleidung selbst und dieser Folie austritt, ist gerade diese undicht. Dann kommt der Schwall häufig erst raus, wenn man die Tür öffnet. Dann wird die Verkleidung nicht mehr angedrückt und das Wasser kann herauslaufen.
Geändert von Zlatko (09.08.2023 um 21:14 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 20:24   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Daß Wasser in die Türen kommt, ist völlig normal.Dafür haben die Türen auch extra Wasserablauföffnungen.Und zwar genau oberhalb der unteren schwarzen Abschlussleisten.Jede Tür hat je zwei Ablauföffnungen.
Am Türgriff läuft da nichts rein.
Die Fensterschachtdichtungen sind nicht wirklich in dem Sinne als Dichtungen zu sehen.Das sind mehr so Wasserabstreifgummis,wenn man die Scheibe versenkt und sie lassen jede Menge Wasser durch.
Genau so, wie z.B. das Schiebedach.Auch die Schiebedachdichtung dichtet nicht wirklich gegen Wasser ab.Auch das Schiebedach hat vier Wasserabläufe.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2023, 12:10   #4
Rudi750iL
Okay, wenn das so ist, dann hab ich mir unnötig Sorgen gemacht.
Aber wieso läuft das Wasser nicht ab wenn die Türen geschlossen sind?
Gruß Rudi
Alt 10.08.2023, 12:37   #5
uli07
Durch Dreck/Staub vermischt mit Wasser setzen sich im Laufe der Jahre die Abläufe zu.
Alt 10.08.2023, 15:22   #6
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Gerne setzten die Abläufe sich auch nach eine Hohlraumkonservierung zu.
Damit habe ich zu kämpfen, ich muss die über die Saison verteilt immer mal wieder freimachen, weil das Fett so kriechfähig ist und auch nach Jahren noch läuft.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2023, 19:11   #7
Rudi750iL
Am besten mal mit was dünnem die Abläufe freimachen oder?
Seltsam dass trotzdem nur beim öffnen der Tür das Wasser kommt.
Naja, mal sehen!
Danke euch 🍻
Alt 11.08.2023, 08:44   #8
Zlatko
Naja, mal sehen!
Danke euch 🍻
Na Du hast uns ja noch nicht gesagt wo das Wasser nach dem Öffnen austritt? Aus den Ablauflöchern vorne und hinten oder auf der gesamten Türlänge zwischen Blech und Türverkleidung selbst?
Wenn die Türverkleidung unten an der Rückseite feucht ist, ist das ebenfalls ein Indiz für eine undichte Abdichtung dahinter. Da bringen dann auch freie Abläufe nichts.
Alt 11.08.2023, 11:51   #9
Rudi750iL
Da hast du Recht!
Das Wasser kommt aus den Öffnungen und die Türen sind im Innenraum trocken.
Alt 11.08.2023, 16:30   #10
Fabian_R
Fahrzeug: E32-730i (03.87)
Wenn die Türen geöffnet sind, stehen sie, je nach Weite der Öffnung, immer stärker mit positivem Winkel vom Boden ab. Restliches Wasser, das bis dahin nicht ausgelaufen ist, z. B. aufgrund von Fett oder Dreck im Weg, läuft dann natürlich schneller/besser ab, normalerweise dann nach vorne und stärker, je weiter die Tür geöffnet wird.
Fabian_R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Türen und Teile aus Türen heliman4 Biete... 2 07.03.2020 21:44
Font-Türen Doppelglas iL (lange Türen) re+li maxvolker Suche... 1 25.09.2014 21:09
Motorraum: Wasser im ÖL - wo her? GismoRex BMW 7er, Modell E32 7 06.03.2010 11:21
Heizung/Klima: Was für ein Wasser? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 26 06.01.2009 23:47
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
