Alt 07.04.2011, 08:07   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Kennwerte Temperatur Sensoren M70
Ich bin warscheinlich nur zu blöd es hier zu finden
Ich benötige die Kennwerte der drei Temperatur Sensoren vom M70
Also wieviel Ohm bei wieviel Grad
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 10:43   #2
findest Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm
Geändert von Erich (07.04.2011 um 11:06 Uhr).
Alt 07.04.2011, 11:03   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Interner Link) Sollwerte hier oder hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1589314-post2.html
Alt 08.04.2011, 10:41   #4
Dachs
Standard danke
vielen Dank
Alt 27.04.2011, 19:49   #5
Dachs
Standard noch eine Frage
Sind die beiden 2 poligen Fühler 2,5 k Fühler?
Und was muss man bei dem 3 poligen zwischen Pin 1 2 und 3 messen
Alt 27.04.2011, 21:27   #6
amnat
† August 2024
Was ist der Dreipolige?
Meinst Du damit vielleicht den?:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_88.pdf
Seite 0690-01
Hier die normalen -:
E32 Kühlmittelsensoren von Aussen nach innen gehend: Außen Kombi, Mitte EML, Innen DME/Motronik
Alt 27.04.2011, 22:34   #7
Dachs
Standard re
das währe dann der DME dieser hat drei Anschlüsse ich messe zwischen 1 und 2 ca 2,5k und Zwischen 2 und 3 ca 2.5k zwischen 1 und 3 ca 5k
Der äußere Kühlmittel Fühler hat einen Widerstand von 6,8 K bei knapp 20 Grad.
Stimmt das?
Geändert von Dachs (27.04.2011 um 22:51 Uhr).
Alt 27.04.2011, 23:03   #8
amnat
† August 2024
Der ist fürs Kombiinstrument. Ist denn der Zeigerausschlag Deiner Temperaturanzeige ungewöhnlich?
Der innere für die DME ist gemäß ETK "Temperatursensor-Wasser 13621707366 3-POL-2500-OHM" bei 25 °C.
Deine gemessenen Werte sind normal.
Geändert von amnat (08.06.2011 um 21:36 Uhr).
Alt 28.04.2011, 06:40   #9
Dachs
Standard re
Ich weis nicht was das Kombiinstrument anzeigt. Dafür muss ich erst alles zusammen bauen und das Auto dann Fahren.
Ich habe den noch nie gefahren gehabt. Ich würde gern die Sensoren checken, das ich im Zuge der Revision eventuell defekte gleich erneuern kann.
Alt 24.08.2023, 12:18   #10
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Wie komme ich an die Temperatur Sensoren ran.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl Temperatur & Druck M70 ?? rv8flyboy BMW 7er, Modell E32 32 30.09.2009 23:29
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Wasser Temperatur?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 29 07.06.2003 19:55
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 21:04
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
