Alt 27.06.2004, 16:54   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Hilfe, ich hab wieder Öl im Hof
Hi Jung`s,
hab neuerdings wieder ein Problem in Form von einem Ölfleck unterm V8.
Es ist in Fahrtrichtung links, beim V8 genau senkrecht unter dem Hydraulikölbehälter. Leider sieht man da weder von oben noch von unten auch nur Irgendetwas. Hat vielleicht einer Erfahrung mit sowas? Gibt es da eine Schwachstelle wo man ansetzen sollte? So weit ich weis ist schon das Ausbauen vom Hydro-Ausgleichsbehälter eine Quälerei.
Ich muß im Juli zum TÜV und sollte bis dahin trocken sein.
Bin für jeden Tip dankbar.
Noch einen schönen Sonntag,
Gruß Dad
Ach so, ich fahr den kleinen V8 730iA von 1993
Geändert von DAD (28.06.2004 um 12:26 Uhr).
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 18:11   #2
woodypizz
Fahrzeug: 750i
Standard Oelverlust
Scheint so ne Krankheit zu sein von den 7ern und 8ern, habe mich bei BMW-Schweiz erkundigt, in 99 von 100 Fällen ist es ein Schlauch der gewechselt werden muss, erst mal sauber runterdampfen, fahren und dann lässt sich das Oelleck sicher lokalisieren. Leider habe ich bei meinem 7 und 8 er das gleiche
Bild und werde mich nächstens daran machen müssen.
Ein Forum Mitglied aus Australien schildert auch dieses Problem, bin über Google, Pentosin CHF 7.1. auf diesen Beitrag gestossen und somit auch zu BMW 7er.com. Schau mal dort rein er hat den Bremskraftverstärker von USA
kommen lassen, viel Erfolg wünscht
woodypizz
woodypizz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 18:56   #3
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Bei mir war es die Klemmschelle an der Ölleitung unterhalb des Ölbehälters. Die wurde ersetzt und dann war dort alles wieder i.O.
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 19:41   #4
DAD
Lederfuchs
Hi, ich nochmal. Das mit der Schelle, dem Reinigen u.s.w. ist ja o.k. doch wie bekomme ich den Behälter raus? Hab zwar noch nicht versucht, aber hab mal gelesen, daß die Schläuche für die Montage zu kurz sind. Muß ich dann das komplette Öl wechseln und wieviel ist drinn?
Gruß Dad
Alt 27.06.2004, 20:47   #5
Beatsurfer
Mmmh, wenn es nur die Schelle ist, die etwas zu locker sitzt, muß da kein Schlauch gewechselt werden oder gar der Behälter raus. Am Besten mal mit einem Lappen die Ölschläuche schön saubermachen und dann nach einiger Zeit nochmal schauen. Bei mir lief das Öl direkt unterhalb des Behälters zwischen Schlauch und Anschlußstutzen des Behälters raus und lief dann an dem Schlauch entlang, bis es abtropfte.
Alt 28.06.2004, 10:11   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Hi
Habe ebenfalls das Problem das ich Hydraulik Öl verliere. Habe zur Zeit den Motor ausgebaut und mal geschaut. Bei mir ist es einer der beiden Schläuche die zur Pumpe gehen. Ich habe sogar das Lenkgetriebe ausgebaut, weil ich dachte es sei der Übeltäter - es ist aber dicht. Die Schlauchschellen fallen bei mir auch raus.
Die Schläuche zu wechseln wenn der Motor drin ist, macht bestimmt auch keinen Spass. Eventuell kommt man von unten etwas besser heran.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2004, 10:49   #7
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo bin ich froh das ich nicht der Einzige bin.Habe das Problem auch.Ich habe Schelle schon durch neue Schlauchstelle ausgetauscht aber mein Schlau ist immer noch nass,sehe aber keine Beschädigung am Schlauch.Werde den wohl oder übel tauschen müssen.Das Hydroöl läuft den Schlauch entlang und sammelt sich unten auf den Trägern,Sauerei alles versifft.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2004, 10:56   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
...besonders ärgerlich ist das es ein sehr dünnes Öl ist !!!
Du wischst es weg und kannst schon fast zusehen wie es wieder nachläuft .
Gruß Benny
Alt 28.06.2004, 10:56   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @Scholle
Sieh' es positiv: das ist Rostschutz
Gruss Manu
Alt 28.06.2004, 12:17   #10
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Zitat von DAD
Hi Lung`s,
hab neuerdings wieder ein Problem in Form von einem Ölfleck unterm Fuffi.
Es ist in Fahrtrichtung links, beim V8 genau senkrecht unter dem Hydraulikölbehälter. Ach so, ich fahr den kleinen V8 730iA von 1993
was isses denn jetzt ein Fuffi oder V8?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
