Alt 03.03.2024, 13:32   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Vorspannung am Mittellager der Antriebswelle
Geschätzte Kollegen
Kann mir wer sagen, wie genau die Vorspannung am Mittellager der Kardanwelle eingestellt wird? Wie viele mm sind da vorgegeben?
Oder hat vielleicht grad jemand die Anleitung zur Hand?
Danke im voraus!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.03.2024, 15:50   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
2-4mm in Fahrtrichtung
und wenn du die Kardan schon runter hast, dann am besten auch gleich das Gleichlaufgelenk reinigen und neu fetten.
Bg Franz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gelenkwelle komplett.pdf (269,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: pdf Gelenkwelle Mittellager.pdf (156,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: pdf Gelenkwelle Gleichlaufgelenk.pdf (206,6 KB, 18x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2024, 20:00   #3
gasi
Lieber Franz
Danke, das nenn ich Service!
Allerdings zieht das natürlich Anschlussfragen nach sich.
Einmal eine Frage betreffend zu erneuernde Teile.
Es heisst:
Ich gehe davon aus, dass diese Dichtung der Nummer 17 hier entspricht.
In der Teileliste stehen dazu aber zwei Originalteile, siehe hier.
Wieso zwei? Was ist der Unterschied? Kann ich einfach das günstigere nehmen?
Zweite Frage ist (ohne unverschämt sein zu wollen), ob du mir auch noch die Anzugsmomente der Muttern bei Gleichlauflager und bei der Hardyscheibe nennen kannst.
Grüsse Andreas
Alt 05.03.2024, 10:18   #4
gasi
Die Frage, welche Dichtung zu nehmen ist konnte ich bereits selber beantworten.
Leider sieht man im neuen Leebmann-Katalog die Bauzeitinfo nicht mehr.
Die günstigere Variante ist für den FL, die teure für den VFL.
Ich muss also die teure nehmen.
Alt 05.03.2024, 22:09   #5
vwrz0445
Fahrzeug: E38-740i (07.97) GF81 VFL M62B44 KM-Stand 31.12.23 61.653
Hallo Gasi,
der alte Leebmann Katalog funktioniert noch !!
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2024, 07:52   #6
gasi
Wie soll das gehen? Hast du mir nen Link zu?
Meine alten Bookmarks gehen nicht mehr und bei Neuauswahl über die Homepage vom Leebmann ist dann alles anders.
Alt 06.03.2024, 11:03   #7
vwrz0445
Hallo Gasi,
stelle gerade mit Entsetzen fest, dass der Aufruf des „alten“ Teilekatalogs nicht mehr möglich ist. Ich habe noch vor ca. 3 Wochen über den alten Katalog bestellt. Da gab es den neuen auch schon.
Es tut mir leid, Dir eine Fehlinformation gegeben zu haben.
Gruß Volker.
Alt 07.03.2024, 21:22   #8
opa12
Hier noch die Anziehdrehmomente für die Arbeiten.
Dann müsste hier alles komplett sein.
Bg Franz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 26 11 1AZ.pdf (58,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf 26 11 4AZ - 9AZ.pdf (60,8 KB, 4x aufgerufen)
Alt 07.03.2024, 21:59   #9
gasi
Herzlichen Dank Franz
BMW-Teile: Mittellager asc-730i Biete... 0 05.09.2017 12:36
Öl in der Antriebswelle?! Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 01.09.2017 20:04
Antriebswelle zum 3. mal Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.09.2011 19:13
Fahrwerk: Mittellager Vorspannung??? Lille BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2008 12:31
Fahrwerk: Vorspannung Mitellager knubbi BMW 7er, Modell E23 5 31.12.2006 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
