Alt 07.06.2024, 08:17   #1
Jochen32V
Fahrzeug: E38-740i (04.01)
Standard Anzeige Kühlmitteltemperatur
Hallo Zusammen,
habe mich jetzt ca. 1000 Seiten durch Forum gelesen, aber leider ohne Ergebnis.
Nach dem Mein Kennfeldthermostat am M62 (Bj.2001) defekt bzw. der Temperatursensor vergammelt war, habe ich ein neues Thermostat verbaut. den Stecker und die Kontakte Kabelseitig habe ich auch gleich ersetzt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass die Temperaturanzeige falsch anzeigt.
Wenn ich die Zündung auf Stufe 1 anmache, zeigt das Kombi richtig an unter Punkt 7. im Geheimmenü stehen dann z.B. 35°C. Auf Zündung Stufe 2. geht die Anzeige sofort auf Vollausschlag und das Kombi liefert einen Wert von -128°C.
Klemme Ich das alte defekte Thermostat an, verändert sich nichts. der Fehler war vor dem Tausch den Thermostates aber nicht vorhanden.
Leider habe ich nur Threads gefunden in denen zu lesen ist, dass es am Thermostat liegt und man es wechseln soll, aber genau das ist bei mir ja die Ursache
Ich habe wirklich keine Idee mehr, vielen Dank schon mal.
Jochen32V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
-128 grad, kennfeldthermostat, kühlmitteltemperatur, temperaturanzeige
Kühlmitteltemperatur Anzeige Kombi Tony BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2011 15:47
Anzeige / Werte Kühlmitteltemperatur / Temperaturschalter 750iA defekt? Arvak BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2011 11:38
Motorraum: Kühlmitteltemperatur cash07 BMW 7er, Modell E38 14 14.05.2010 14:39
Kühlmitteltemperatur TomS BMW 7er, Modell F01/F02 15 01.10.2009 10:52
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
