Alt 14.02.2016, 07:13   #1
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Standard Bilstein B12 Kit
Servus zusammen,
EDC ist tod!
also wuerde es los und einen Bilstein B12 Kit montieren.
Die 4 originalen EDC kosten ca. 4.800 Euro... zu teuer.
Ich habe bisschen online recherchiert und fand 2 verschiedene B12 nummern:
46-189479
E90-20-027-01-22
hat jemand Erfahrung?
haben beide tieferlegte Eibach Federn 25/30?
Wegen des EDC Loeschens habe ich auch online was gefunden und sollte relativ einfach sein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ilstein-Eibach
Danke und einen schoenen Sontag wuensche ich euch.
Dateityp: jpg leackage.JPG (42,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg b12 kit - 46-189479.JPG (73,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg b12 kit - 90-20-027-01-22.JPG (93,3 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von zidafz (14.02.2016 um 07:19 Uhr).
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 07:51   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Bis auf seine hingeferkelte Konstruktion mit dem Schlauch und der Familienpackung Schellen ist das ja alles machbar...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 08:09   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Auf dem ersten Foto sieht man doch nur, dass die Niveauregulierung PI55T.
Wieso soll dann EDC tot sein?
Für 1500 hättest Du die vorderen runderneuert und hinten zwei neue. Warum also so buntes Zeig einbauen. Was würd das denn kosten?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.02.2016, 08:15   #4
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
B12 kit kostet ca. 800 Euro (4x Eibach Federn und 4x Bilstein Stossdaempfern)
meinst du, dass den oeleinlass ist nur zur Niveauregulierung? ...daher den Heck ist immer niedriger als front
und koennte sein, dass das EDC ist iO
aber ich merke keinen unterschied zwischen EDC Ein und Aus
Alt 14.02.2016, 08:23   #5
gasi
Tja so weitreichend kann man das mit 1 Foto nicht beurteilen.
Ich nehme nicht an dass der Öleinlass undicht ist.
Entweder ist der Druckschlauch an der Verpresung undicht, leider wahrscheinlichicher ist allerdings dass der Dämpfer selber Öl verliert.
Die Niveau hängt aber entscheidend von der funktionstüchtiglkeit der Druckspeicher - diesesn Kugeln ab.
Die Kugeln haben innen eine elastosche Trennmembran die altert.
Wie sieh denn das Regelventil aus? Wenn er immer runterhängt kann auch das das Problem sein .
EDC selber ist ja eine elektrische Sache die ist sehr diagnosefähig. Es macht sogar ne gewise selbstdiagnose, wenn die negativ ausgeht blinkt die Lampe am Schalter und es aktiviert sich gar nicht erst und bleibt hart.
Ich würde versuchen mal eine fundierte Bestandesaufnahme zu machen bevor ich einkaufen gehe.
Gasi
Alt 14.02.2016, 08:32   #6
gasi
Als NAchtrag zum 1. Foto:
Da bekanntlich gem. BMW diese Dämpfer "schwitzen dürfen"....
Womöglich wurden die seit langer Zeit nie mehr gereinigt....
Ich würde die mal sauber runterwaschen und dann gucken wie schnell da wie viel nachkommt.
Sieht ja eher sandig als glänzig aus...
Alt 14.02.2016, 08:38   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na ja, der Dämpfer ist schon etwas mehr wie mur am schwitzen.
Mit Glück ist es nur der Schlauch.
Neue Dämpfer bekommt man ab 575 € im Netz, manchmal auch noch günstiger mit Rabattaktionen.
Alt 14.02.2016, 08:39   #8
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Kaercher! Danke Gasi... wird erst gereinigt und schauen wir mal.
Aber moechte noch dazu etwas sagen, das Fahrzeug schwimt auf der Autobahn und in die Kurven, habe manchmal das Gefuehl, dass er sehr weich ist...
Alt 14.02.2016, 08:45   #9
Olitschka
Schau mal nach Federbruch und ob die Querlenker und Integrallenker ausgeschlagen sind.
Und wenn er zu tief hängt ist vielleicht das Regelventil verstellt, dann ist er auch sehr weich hinten.
PS: Was sagt denn der Pentosinstand vorne im Behälter ?
Alt 14.02.2016, 08:54   #10
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Hatte eine Leckage am Sclahuch zwichen Behaelter und Pumpe.... daher ich konnte es nicht beurteilen.
Leckage wurde vor 2 wochen repariert, also kann jetzt das Niveau beobachten.
Mechanische Teile sind alle iO
Fahrwerk: Bilstein B12 Pro Kit oder KAW Plus Kit? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2015 00:25
Was soll ich tun, EDC bei Nagengast überholen oder Bilstein B12 Pro Kit einbauen? MK 750il BMW 7er, Modell E38 14 02.02.2014 08:59
Bilstein B12 Fahrwerk Zladdi Suche... 0 30.10.2011 11:54
Bilstein B8 / B12 the-pet BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2010 13:42
Fahrwerk: Bilstein B12 menatarms BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2010 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
