Alt 07.09.2006, 14:50   #1
tim750i
Fahrzeug: 750i E38 (4.95)
Standard Autotelefon geht nicht ?!?!
Hallo !
Bei meinem 7er funktioniert das Telefon nicht!
Kann es sein das es der vorbesitzer nicht brauchte und es abgeklemmt hat oder ist es wirklich defekt ?
Sobald man die Zündung an macht müsste doch im display etwas leuchten oder ?
Bei mir ist da alles tot auch wenn ich versuche es anzumachen tut sich nichts !
Hat jemand eine idee woran das liegen kann ?
Geht das telefon nur an wenn eine Karte im leser liegt ?
MFG
Geändert von tim750i (07.09.2006 um 14:59 Uhr).
tim750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 16:06   #2
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
hallo,
hatte bei meinem das gleiche Problem.
Bei mir hat damals der Kartenleser im Kofferraum gefehlt. Das sollte hier allerdings nicht das Problem sein.
Ich tippe auf:
-defekter Hörer
-defekte Platine unterhalb des Hörers/Armlehne (war bei mir defekt)
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 18:24   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
meines ging auch nicht, da fehlte einfach nur die sicherung...
drück dir die daumen das es bei dir auch so ist, sicherung ist im kofferraum bei der batterie
Alt 08.09.2006, 01:33   #4
tim750i
Danke für die Antworten !
Sollte es wirklich nur eine sicherung sein würde ich mich freuen !
Aber bei mir fehlen glaube ich einige sicherungen da ich keine vollausstattung habe ?! Könnt ihr mir sagen wo genau die sicherung rein gehört ?
MFG
Alt 08.09.2006, 05:01   #5
Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
Morgen,
Kofferraumverkleidung Batterieseitig wegklappen. Auf der Rückseite stehen dann die Verbraucher und die Steckplätze!!!!
Greets
X-F
Alt 11.09.2006, 07:51   #6
Buro
Fahrzeug: 730iA
überprüfe mal ob der Stecker am Telefon richtig sitzt. Kofferraum links, Verkleidung aufklappen und dann quasi "blind" mit der Hand tasten ob alle Stecker am Gerät fest sind.
Buro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 12:40   #7
xxx730i
Benutzerbild von xxx730i
Fahrzeug: E38-730i (05.95)
ich kram mal wieder diesen alten Thread raus...
Ich habe genau das selbe Problem. Ich habe ein Telefon
in der Mittelkonsole (siehe Bild anhang) und ich habe auch
im Kofferraum neben dem CD-Wechsler die "Telefoneinheit/SIM-Karten Leser".
Nur leider lässt sich das Telefon nicht einschalten, wenn ich auf den "Einschalten Knopf" drücke höre ich nur einen leisen Ton aus den Lautsprechern, aber sonst passiert gar nichts...
Ich habe jetzt schon das Forum durchsucht und mehrere Threads zu ähnlichem Thema gelesen, aber nicht was mich in meinem Problem weiter bringt... Sicherungen hab ich auch schon beide gechecked, und die sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Ich würde gerne mal die Platine unter dem Telefon überprüfen, aber wie komme ich da ran?!
Grüße Jens
Dateityp: jpg DSC01283.jpg (89,0 KB, 57x aufgerufen)
xxx730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 15:25   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Versuch mal erst, ob die Stecker auf beiden Seiten richtig drin sind, wenn du Töne hörst, ist die Sicherung schon mal ausgeschlossen...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 15:39   #9
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Grüße Jens
Genau so einen Hörer habe ich noch zu verkaufen, wenn Du einen brauchen solltest!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 16:34   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wahrscheinlich ist das display defekt... kannst über den bordmonitor telefonieren?
vielleicht ist es ja an, nur du siehst es nicht
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
