Hallo mein Name ist Thomas und ich bin neu hier und habe auch gleich schon ein Problem
Bei meinem E38 740i lädt der Generator sporadisch nicht die Batterie. Wenn die Batterie nicht geladen wird, leuchtet
nicht die Generatorkontrolllampe (rot) im Tacho während der fahrt und auch nicht wenn nur die Zündung eingeschaltet ist.
Der Generator ist bereits durch einen Generalüberholten getauscht und die Batterie ist auch erst ca. 6 Monate alt.
Verbaut ist der Wassergekühlte Generator welcher am Stecker 2 Pins hat grün und blau. Leider habe ich keinen Stromlaufplan zur Hand um genauere Prüfungen durchzuführen, an beiden Pins liegt bei Zündung ein eine Spannung von 9-11V an.
Kennt jemand dieses Problem bzw hat eine Idee wie man den Fehler eingrenzen kann?
Wird der Erregerstrom für den Generator vom Motorsteuergeärt geschaltet?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
