Alt 18.09.2024, 11:57   #1
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Standard Auto zu alt für Getriebeölspülung
Hallo!
Ich hatte mein Auto zur Getriebeölspülung angemeldet und heute vorbeigebracht. Daraufhin wurde mir gesagt, dass es bei dem Baujahr (1996) und der Laufleistung (185.000km) zu alt sein. Da könne bei der Spülung was kaputt gehen, deswegen machen sie das nicht.
Bevor ich mich nach einem anderen Betrieb umschaue, wollte ich fragen, ob da wirklich was dran ist?
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2024, 12:07   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nö, ist Unsinn.
Alt 18.09.2024, 12:17   #3
ronnyarmin
Danke!
Dann frage ich mich, warum die das nicht machen wollten. Egal, es gibt noch andere Betriebe.
Alt 18.09.2024, 13:02   #4
Bastl
V12-infiziert
Weil sie schiss haben, dass sie danach von Dir in Regress genommen werden (was eh quatsch ist), weil bei so einem Alter immer mal was defekt gehen kann.
Aber grundsätzlich ist das spülen gar kein Problem, da herrschen niedrigere Drücke als im Betrieb bzw. wenn der Motor an ist, ist es gleich.
Alt 18.09.2024, 13:08   #5
ronnyarmin
Ok. Es ergibt auch keinen Sinn, wenn BMW eine lebenslange Füllung angibt, was 160.000km bedeutet, und danach wäre das Fahrzeug zu alt für eine Spülung.
Alt 07.10.2024, 20:11   #6
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Also ich habe vor ein paar Jahren bei meinem einen Getriebeölwechsel gemacht, bis heute keine Probleme aber spürbar bessere Schaltvorgänge. Ein Rest Altöl (1,5 L?) ist aber im Getriebe verblieben.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 20:41   #7
RainerFeiden
Alt 07.10.2024, 21:08   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich habe 2017 bei über 230tkm das Getriebe ausgebaut, Wandler, Filter und das komplette Öl erneuert... seit dem läuft der Dicke wie ein Uhrwerk. Vor dem Verkauf werde ich auch noch einmal einen Ölwechsel mit Filter machen, schließlich möchte ich einen zufriedenen Käufer für meinen Dicken
Ach ja... eine Spülung würde ich nur mit reinem Öl ohne Zusätze machen bzw. machen lassen... also so ziemlich alle Spülfirmen sind da dann schon raus...
Alt 08.10.2024, 10:59   #9
ronnyarmin
Wie kam es, dass alles Öl rausgespült wurde?
Alt 08.10.2024, 11:01   #10
ronnyarmin
Welchen Nachteil haben die Zusätze bei der Spülung? Und wird zum Schluß nicht mit reinem Öl 'nachgespült', so dass diese Zusätze wieder rauskommen?
Stichworte
alter, getriebeölspülung, laufleistung
Getriebe: Getriebeölspülung Erfahrungen im Sauerland ? Benji66 BMW 7er, Modell E65/E66 38 11.02.2020 10:09
Getriebe: Erfahrungen: Getriebeölspülung nach der Tim Eckart-Methode ricci007 BMW 7er, Modell F01/F02 32 19.02.2018 12:07
Elektrik: Auto Hold /Auto P funktioniert nicht Sajuk0 BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2017 14:19
Getriebeölspülung Becki316 BMW Service. Werkstätten und mehr... 20 06.03.2013 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
