Alt 16.11.2024, 21:51   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Fehlermeldung "Kofferraum offen" obwohl Kofferraum zu
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Problematik:
Mein E38 Facelift zeigt mir "Kofferraum offen" im Check Control obwohl der Kofferraum verschlossen ist. Mechanisch ist alles in Ordnung, man kann den Kofferraum problemlos aufschließen an der Heckklappe mit dem Schlüssel.
Das Auto denkt also, dass der Kofferraum die ganze Zeit offen ist. Daher funktioniert auch der Softclose Motor nicht. Weder beim Schließen, noch wird der Motor zum Öffnen aktiviert, wenn man auf den Funkschlüssel oder denDruckknopf an der Heckklappe drückt.
Das ist aber auch logisch, da das Auto ja denkt der Kofferraum ist offen. Die Frage ist nun:
Wie erkennt das Auto ob Kofferraum offen / zu? Ich hatte gelesen, dass es einen "Mikroschalter" gibt im Kofferraum und dachte, der ist dafür zuständig. Ich habe versucht diesen zu tauschen, daher das Schloss wo der Schlüssel reingesteckt wird, ausgebaut und die beiden "Mikroschalter" da dran sitzen mitsamt kabel gewechselt.
Leider ohne Erfolg, Fehler Bild bleibt identisch. Bin nun ratlos. Gibt es noch einen anderen "Sensor", welcher dem Auto sagt, dass der Kofferraum geschlossen ist?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2024, 19:46   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Teste mal den einfachsten Schritt:
Beim Kofferraumschloss im geöffneten Zustand (also Klappe wirklich offen!) mit einem Schraubendreher o.ä. die Schließzunge manuell reindrücken. Dann wieder aufschließen. Ebenfalls im geöffneten Zustand.
Wenn schwergängig auch etwas Kriechöl auf die Schlossfalle geben. (Kann generell nicht schaden.)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2024, 20:00   #3
Andreas1986
Lieben dank,
Das habe ich gemacht. Der kofferraum schließt und öffnet mechanich perfekt. Das problem ist ein elektronisches leider...
Der wagen erkennt einfach nicht, dass der kofferraum zu ist.
Alt 17.11.2024, 20:09   #4
Arvak
Ich hatte dieses Phänomen schon mehrfach bei E38 und E39, wenn diese eine schwache bzw. platte Batterie hatten.
Mit diesem Vorgehen (Schloss im geöffneten Zustand zuschnappen lassen) ging es dann immer wieder. Auch Softclose lief wieder.
Einmal habe ich auch die Batterie an einem E38 abklemmen müssen. Danach ging die Klappe auch wieder.
Alt 17.11.2024, 22:40   #5
Andreas1986
Klingt interessant.
Aber inwiefern soll das zuschnappen des schlosses bei offener heckklappe etwas bewirken? Hatte das auch mal gemacht.
Das schloss schnapt ja einwandfrei zu.
Der wagen erkennt nur elektronisch nicht, dass der kofferraum zu ist.
Weiß denn wirklich niemand welcher sensor dafür zuständig ist? Ist es der so genannte mikroschalter am schlüsselschloss, oder gibt es da nich etwas anderes?
Beste Grüße Andreas
Alt 18.11.2024, 15:47   #6
Andreas1986
Diesen Trick hat tatsächlich funktioniert. Vielen Dank!!
Alt 18.11.2024, 20:02   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
"Einmal habe ich auch die Batterie an einem E38 abklemmen müssen. Danach ging die Klappe auch wieder."
Kennt man doch seit Jahrzehnten aus der Elektronik (PC usw.): Stecker raus, Stecker rein - hilft sehr oft!
Elektrik: Meldung "Kofferraum offen" und Radio aus nach Linkskurven Highliner BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2015 17:40
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 17:09
Elektrik: Fehlermeldung "Kofferraum offen" Klaus2603 BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2008 19:04
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
