Alt 01.07.2004, 16:15   #1
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Standard Öldruck - Sensor
seit einiger Zeit leuchtet in meinem Display immer Öldruck-Sensor auf.
Kann mir mal jemand verraten wo der überhaupt sitzt dieser Sensor und was der kostet und ob ein und ausbau ne grössere sache wäre ???
Danke
gruss mandy
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 17:35   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
leuchtet es immer beim starten auf......wenn ja ist es nicht der sensor sondern deine batterie
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 17:36   #3
mandylang
hi, ja genau ....immer wenn ich starte dann leuchtet es
du meinst meine batterie ist leer oder defekt ?
Alt 01.07.2004, 18:02   #4
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Hallo @ mandylang,
es stimmt ich habe das selbe problem, bc meldet olsensor ich wollte schon tauschen aber wo ich erfahren habe das der über 100,00 EUR kostet habe ich mich für kontorlle entschieden .
Und siehe da mein Batterie hate zuwenig saft, seit batterie aufgeladen keinen meldung mehr .
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 21:31   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Mandy !
Falls Du doch wechseln mußt:
Beim Sechszylinder sitzt der Öldruckgeber
hinten am Zylinderkopf auf der Ansaugseite.
(unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter )
Manchmal ist auch nur der Stecker abgerutscht oder korrodiert.
Ist um den Geber herum alles voller Öl,
ist er wahrscheinlich undicht.
Soviel ich weiß, kostet der Geber ca. 20 €.
Der Ausbau ist nicht schwierig.
Gruß Manu
Alt 02.07.2004, 08:40   #6
McIntosh
Danke Imanuel,
es ist ein fuffi 12 er es sitz unten am öltank. Und trocken .
Danke
Alt 02.07.2004, 13:18   #7
mandylang
Danke Imanuel...ich spray da mal ein wenig kontaktspray rein und lade meine batterie auf und hoffe es funzt wieder
gruss mandy
federbein und abs sensor darkinc BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 08:10
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 19:42
Defekter PDC Sensor Mattes BMW 7er, Modell E38 13 25.03.2003 07:26
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 12:24
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
