Alt 06.07.2004, 11:57   #1
Flo6
Fahrzeug: 730i E32
Standard Klappern untern Auto
Hallo!
Seit ein paar Wochen höre ich bei jeder Fahrbahnunebenheit und vor allem auf Kopfsteinpflaster ein blechernes Klappern, das irgendwo unterm Auto her kommt. Wenn ich aber beim Überfahren von Kopfsteinpflaster gleichzeitig bremse, dann hört man nichts mehr. Habe auch schon die Bremsen nachgeprüft, aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Was könnte denn da locker bzw. defekt sein. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Flo
Flo6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 12:36   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Flo !
Vorne:
Pendelstuetzen
Federbeinstuetzlager ( Domlager )
Aluminiumabdeckblech unter dem Motor
Bremsbelaege
Hinten:
Aluminiumabdeckblech unter dem Auspuff
Bremsbelaege
Gruss Manu
Alt 06.07.2004, 13:34   #3
Flo6
Fahrzeug: 730i E32
Also die Pendelstützen hat man erst vor kurzem erneuert. Die Bremsbeläge sind auch noch in Ordnung(hinten fast neu und die vorderen gehen auch noch locker). Aluabdeckung unter dem Motor haben wir auch erst abgemacht(war etwas lose aber Scheppern war dann immer noch da). Aluabdeckung unterm Auspuff sitzt fest, das kanns auch nicht sein. Dann bleibt bloß noch Federbeinstützlager übrig. Aber ich kann mir nicht vorstellen wie das mit der Bremse zusammen hängt. Beim Bremsen ist das Geräusch ja weg.
Alt 06.07.2004, 14:07   #4
IMANUEL
Die Traegerplatten der Bremsbelaege haben manchmal
ein bisschen Spiel in den Fuehrungen der Saettel.
(Besonders, wenn die Federklammer fehlt)
Bei Erschuetterungen koennen sie dann klappern.
Beim Bremsen koennen sie das nicht,
weil sie dann gegen die Bremsscheibe gedrueckt werden.
Gruss Manu
Alt 06.07.2004, 14:54   #5
Flo6
Fahrzeug: 730i E32
Das hört sich ganz gut an. Werd dann gleich mal bei nächster Gelegenheit nachschauen.
Danke!!
Alt 06.07.2004, 15:28   #6
Flo6
Fahrzeug: 730i E32
Jetzt hab ich grad nachgeschaut und siehe da, vorne rechts fehlt diese Klammer. Da werd ich gleich mal zum nächsten BMW Händler fahren und eine kaufen.
Echt klasse diese Forum. Da wird einem geholfen. In der Werkstatt werden dir erst mal zwei Std. Fehlersuche berechnet.
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Ich geb auf!Verkauf Auto!! mecontom BMW 7er, Modell E32 19 25.07.2008 17:28
Nerviges Klappern im Leerlauf Steamroller BMW 7er, Modell E32 18 08.06.2004 18:17
Ein erster Bericht von meinem neuen Auto ... spohl BMW 7er, Modell E38 27 05.01.2003 22:51
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
