Alt 19.10.2024, 19:18   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Bei Bremse treten geht der Blinker wieder normal
Hallo, finde leider niergends etwas in dieser Richtung.
Problem: Blinker (nur links) geht ca. 3x normal, dann schnell (als wenn Birne defekt wäre). Trete ich die Bremse geht er meist wieder normal. Fehlermeldungungen im Display: Standlicht prüfen, Bremslicht prüfen, Rücklicht prüfen etc.
Birnen natürlich alle heile. Finde Lösungen nur umgekehrt = Dass bei Bremse treten etwas nicht mehr geht. (Ist ja dann meist Masse).
Masse an alles dran, dann einzeln an Blinker überbrückt. Nix.
Jemand ne Idee? Sind nachgebaute drin, also nicht mit Kontaktschienen sondern einzeln per Kabel. (Auch geprüft, nix erkennbar).
Relais eher weniger, da der Fehler nur links ist oder?
Fühlt sich an als wenn der Prüfwiderstand so grade unter Grenzwert liegt.
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bei bremse wieder normal, blinker geht schnell
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 14:48
Heizung/Klima: Klimaanlage geht kurz an, gleich wieder aus, bei kaltem Motor funktioniert sie normal E38_Marco BMW 7er, Modell E38 12 18.06.2021 12:11
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 08:44
Elektrik: Getriebe Notprogramm beim Bremse treten. Laafer BMW 7er, Modell E38 3 31.12.2013 09:44
Bremsen: Ruck bei schnellerem Treten der Bremse, warum? Johnstruck BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2006 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
