Alt 06.10.2025, 19:02   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Innenraum Heizung bleibt kalt
Hallo, folgendes Problem.
aus Lüftungsdüsen kommt keine warme Luft. Auf Fahrerseite, wenn Temperatur auf 32C gestellt ist, kommt nur kalte Luft. Auf Beifahrerseite kommt nur lauwarme Luft.
Am Heizungsventil im Motorraum an der Spritzwand sind alle Schläuche heiß, hab den Stecker abgesteckt, auch keine Veränderung. auch mal drauf geklopft.
bringt alles nichts.
Klima funktioniert aber, also Kühlung im Sommer ist TOP.
Am Heizungsventil sind ja eigentlich 2 Ventile. Wie ist die Funktion ? Sind die hintereinander geschaltet oder für jede Seite ein Ventil ?
Komme nicht weiter, da ja alle Schläuche warm werden und Beifahrerseite leicht warm wird, aber bei weitem nicht die Temperatur liefert, wie es sein sollte und die Fahrerseite komplett kalt bleibt. Fehler sind auch keine im Klimabedienteil hinterlegt. Wenn ich das Ventil abstecke, kommen sofort Fehler " Ventil rechts/ links " keine Funktion.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Heizung Fahrerseite bleibt kalt Kajo BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2010 19:56
Elektrik: Heizung bleibt meistens kalt red BMW 7er, Modell E38 8 11.01.2010 20:15
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
