Alt 26.08.2025, 09:55   #1
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
Frage ZV und EFH nur bei Licht an - Brauche Tipps zur Problemfindung
Sehr geehrtes 7er Forum,
ich verfolge die Beiträge in diesem Forum nun seit langer Zeit und muss leider nun selber um Hilfe bitten.
Die Fensterheber bei meinem 730i R6 und alles weitere wie ZV was am Modul hinten hängt geht nur wenn der linke Schalter, also das Abblendlicht an ist. Sobald die Lichter aus sind geht nichts mehr. Ich habe die Sicherungen unter der Rücksitzbank ausgemessen und die haben alle 12V. Die beiden Gelben Relais habe ich mit einem neuen durchgetauscht. Alles brachte nichts bis jetzt. Über Wassereintritt oder ähnliches ist mir nichts bekannt. Sobald aber das Licht an ist geht alles wieder. Ich denke er klaut dort den Strom, da auch nur 2 Fensterheber gleichzeitig gehen als hätte er nicht genug Saft.
Ich bin ab Morgen mit dem Dicken im Urlaub für 2 Wochen. Danach freue ich mich eure Tipps zu lesen. Was ausmessen geht bin ich kein Anfänger aber auch überhaupt kein Profi. Hab vor allem Roller ausgemessen.
Vielen Dank für eure Zeit
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-08-26 um 10.53.02_13d97c87.jpg (94,0 KB, 15x aufgerufen)
tedirreee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2025, 11:32   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
@TE: Ich habe jetzt dieses Thema und auch den anderen von Dir erstellten Thread von „7er allgemein” in die zum Fahrzeug passenden Rubrik „7er E32” verschoben.
Bitte zukünftig beim Erstellen von Threads auf die richtige Rubrik achten; danke.
Alt 26.08.2025, 11:46   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von tedirreee Beitrag anzeigen
... da auch nur 2 Fensterheber gleichzeitig gehen als hätte er nicht genug Saft.
Das ist beim E 32 aber völlig normal - max. 2, also 2 Fenster bzw. 1 Fenster und das ESSD.
Olli
Alt 26.08.2025, 11:53   #4
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
Top! Danke
Danke bin neu im Forum und habe das nicht gesehen
Alt 26.08.2025, 12:46   #5
ZKE Zentrale Karosserie Elektronik Information Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Alt 27.08.2025, 13:27   #6
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
Danke für die Seite
Ich bin leider nicht der beste Elektrotechniker. Wie nutze ich am besten die Schaltpläne und wo fange ich bei meinem Problem an. Es müsste ja eine Verbindung zwischen Abblendlicht und Grund oder Relaismodul geben.
Vielen Dank
Alt 27.08.2025, 20:50   #7
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Zu beschreiben wie man bei einem solchen Fehlerbild am besten vor geht ist fast unmöglich.
Am besten erst mal messen, welches Kabel am Modul Spannung hat wenn du das Licht an machst, bzw. welches Kabel keine Spannung hat, aber Soannung haben sollte wenn du auf Zündung schaltest. Und dann die Kabel mal verfolgen.
Die Platine vom Modul zu untersuchen kann auch nicht schaden.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2025, 21:24   #8
Bei den Fensterhebern ist das hier sehr im Detail beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild23.jpg
die Funktionsweise der internen reversiblen elektronischen Sicherung ist hier genau beschrieben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild22.jpg
les Dir mal alles in Ruhe durch, was da zum GM+RM geschrieben ist, das hilft sehr gur, die Funktionsweise des Systems zu verstehen und nach Fehlern zu suchen.
Den Lichtschalter wuerd ich auch mal untersuchen, ob da was defekt/verschmort ist
Kindersicherung, Beleuchtung EFH wurde hier diskutiert Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243102
Stromlaufplaene nach Baujahr/Monat hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Geändert von Erich (27.08.2025 um 22:17 Uhr).
Alt 27.08.2025, 22:07   #9
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Ohne elektrotechnische Vorkenntnisse ist das kaum zu verstehen. Selbst ich tu mich schon schwer.
In dem Dokument "12.2 Signalliste" steht:
"Im GM wird der Spannungsabfall am RM (tiefer gestelltes kleineres großes M) gemessen..."
So weit so verständlich. RM seht vermutlich für Messwiderstand, neudeutsch Shunt. In dem anderen Dokument "11. Funktion..." steht unten rechts:
"* wird unterbrochen, wenn RM abgezogen ist."
Ist damit das Gleiche gemeint? Ist der RM steckbar und hat 4 Anschlüsse? Zwei für den Stromfluss durch den Shunt (RM) und zwei um dem Spannungsabfall zu messen?
In "11. Funktion..." ist der RM im Grundmodul eingezeichnet, die Unterbrechung mit dem * aber außerhalb. Das spräche gegen einen steckbaren RM/Shunt.
Alt 27.08.2025, 22:37   #10
Mit RM ist vermutlich das RelaisModul gemeint, das Modul neben dem GM, das RM ist ja prakisch das ausfuehrende Organ, und das GM ist das "Gehirn", was die Befehle erteilt
generelle Info: Prüfanleitung Fahrzeugelektrik elektronik E32 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=f1jf0Tee2jY
Pinbelegung im Detail GM und RM: hier runterscrollen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Stichworte
elektrik problem, fensterheber, stromproblem, zentralverriegelung
Xenon Licht und Corona Licht jeweils defekt - Empfehlungen? bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 28 24.11.2016 14:42
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 12:17
EFH-Schalter - Ersetzen defekter Birnen durch LED's Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:04
EFH-Schalter in hinterer Tür leuchtet nicht. MR77 BMW 7er, Modell E32 6 24.12.2002 01:30
Bei mir ist auch bald urlaub angesagt brauche tipps. MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2002 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
