Alt 12.06.2026, 07:57   #1
NicolaiZay
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Frage Bremsbacken (Handbremse) wechseln
Moin zusammen,
ich habe die Bremsen an meinem E38 730i wechseln wollen. Während es vorne gut geklappt hat, habe ich hinten massive Probleme gehabt, da der Nachsteller sehr schwergängig war. Bei der Montage der hinteren Bremsscheiben ist mir wohl ein massiver Fehler unterlaufen, weil nun die Handbremse quasi ohne Funktion ist und gleichzeitig ich aber ein deutliches Schleifen beim Fahren höre. Außerdem leuchtet im Tacho das Lämpchen, dass die Handbremse gezogen ist und erlischt nur wenn ich während der Fahrt die Handbremse ziehe und löse. Bei der Montage habe ich die Handbremse auch versucht einzustellen und ich dachte es hätte geklappt, ich hab die Nachsteller bis zum Anschlag auf gedreht und dann die etwas wieder zurückgestellt, sodass die Räder sich drehen konnten.
Ich habe nun mir einen Satz Bremsbacken samt Federn von Brembo bestellt und werde versuchen diese auch in Eigenregie zu wechseln in der Hoffnung damit das Problem zu beseitigen. Hat jemand eine gute Anleitung dafür gefunden? Auf Youtube, im Netz und GPT habe ich zwar schon was gesehen, aber eventuell gibt es noch irgendwelche Tipps, die nicht so verbreitet sind. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Falls jemand im Raum um Hamburg helfen kann, wär das natürlich fabelhalft. Vielen Dank
NicolaiZay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2026, 10:37   #2
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Moin,
naja, nach XX Jahren und der De- und Montage der HA Scheiben wird sich wohl ein Belag verabschiedet haben, völlig normal.
Scheibe wieder ab, Foto des Ist-Zustands machen zur Sicherheit, vorsichtig die Halteteller entfernen, durch drücken und ner 90 Grad Drehung.
Den Nachsteller säubern und fetten und die Bremse locker zusammenbauen.
Einstellen grob, mit montiertem Reifen und drei Rastungen des Handbremshebels durch das Schraubloch die Bremsbacken so spannen, dass man links und rechts das Rad grad noch so mit gleichem Kraftaufwand drehen kann. (Rad sollte fest sein, nur durch viel Kraftaufwand drehbar, links und rechts halt gleich, du verstehst schon )
Beim lösen der Handbremse sollte das Rad frei drehen, muss halt ein bisschen probieren
VG
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bremsen
Bremsen: Austausch der Bremsbacken 740min BMW 7er, Modell E38 11 27.06.2008 11:30
Einbauanleitung Bremsbacken plus Federnsatz westice63 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2003 17:16
ETK Bremsbacken Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
