Alt 15.07.2004, 10:43   #1
CMeyer
Benutzerbild von CMeyer
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard 750i, stottert manchmal (kuerzlich auf Euro 2 umgeruestet)
Hilfe, vieleicht koennt Ihr mir helfen!
Habe mir vor 4 Wochen ein BMW 750i Bj. 1987 in Deutschland gekauft, 1. Hd., orig. 110.000km, BMW scheckheftgepflegt, tip top gepflegt und ihn jetzt auf Euro 2 umruesten lassen. Ich lebe in St. Petersburg/Russland und habe das Fahrzeug letztes Wochenende nach St. Petersburg gefahren. Nach ca. 600km hat das Fahrzeug bei niedrigen Drehzahlen (1500-2000 upm) angefangen zu stottern. Beim Gas geben war das Stottern weg. Jetzt scheint es allerdings schlimmer zu werden und er stottert immer mehr, ist aber noch fahrbereit. Manchmal stottert er jetzt immer und manchmal gar nicht. Leider gibt es in St. Petersburg keine Werkstaetten die sich mit dem E 32 auskennen und ich habe Angst, wenn ich das Auto zu einer Werkstatt bringe, dass diese mir einfach alles austauscht. Hat jemand von Euch einen Tip? Bevor ich nach Russland gefahren bin war alles OK und das Fahrzeug wurde auch bei BMW durchgecheckt, inklusive kompletter Motorelektronik. Die Zuendkerzen wollte ich noch austauschen, aber die Werkstatt meinte, diese seien noch gut. Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht nach der Euro 2 Umruestung bzw. sonst einen Tip.
Vielen Dank
CMeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 11:21   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Naja evtl liegt es auch daran, daß Deine Motorelektronik
mit dem etwas anderen Superbenzin (88 Oktan)
nicht zurechtkommt.
Oder bei der Umrüstung wurde etwas falsch gemacht.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 13:01   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
nicht zurechtkommt.
In Deutschland:
Normal: 92 Oktan, Super: 95 Oktan, SuperPlus: 98
Der Motronic ist der Kraftstoff egal.
Falls der Motor schon einen Klopfsensor hat,
nimmt sie halt den Zuendzeitpunkt zurueck,
wenn die Verbrennung unregelmaessig ist.
Schau mal nach, ob es Undichtigkeiten im Ansaugbereich gibt.
Besonders die Dichtungen der Ansaugspinne an den Zyl.koepfen
sind empfindlich.
Es gibt viele Gruende, warum der Motor stottert.
ZBsp: Verteilerkappe, Verteilerfinger, Luftmassenmesser,
Drosselklappen, Kraftstoffversorgung, usw.
Gruss Manu
Alt 15.07.2004, 13:19   #4
Mister B
Kyesinga!
Zitat von IMANUEL
In Deutschland:
Das ist mir bekannt, aber der Christion schreibt, daß er
in Russland ist. Und dort ist die Oktanzahl leider nicht
ganz so wie sie sein sollte.
MB
Alt 15.07.2004, 16:19   #5
CMeyer
An der Oktanzahl kann es eigentlich nicht liegen, da ich noch nicht in Russland getankt habe. Mein letzter Tankstopp war in Stockholm (wobei es in Schweden und Daenemark nur 95 und 98 Oktan gibt und kein 92 Oktan, das ich eigentlich laut Beschreibung tanken muesste) und das Problem ist bereits in Deutschland aufgetreten. Ausserdem denke ich, dass der Sprit hier mitlerweile sehr sicher ist, da hier in Russland mit Abstand mehr grosse Limousinen mittlerweile zu sehen sind als in Deutschland.
Fuer alle die sich wundern wie ich von Stockholm mit einer Tankfuellung nach Russland gekommen bin: Mit der Faehre nach Helsinki, von dort sind es dann noch ca. 400km nach St. Petersburg.
MB schreibt, dass eventuell bei der Umruestung etwas falsch gemacht wurde. Was koennte man denn dabei falsch gemacht haben und wie kann ich dies ueberpruefen? Sorry bin ein technischer Laie!!
Alt 16.07.2004, 12:28   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo CMeyer
In der Einbauanleitung von GAT ist ein Fehler, dort wird ein Kabel für den Tempsensor an Pin 9 angegeben, richtig ist Pin 12.
Diesen Fehler hatte hier schon mal einer gepostet, nur trat er bei ihm der Fehler sofort auf und nicht nach einigen KM.
Hast du E2 Satz selbst eingeaut oder war es eine versierte Werkstatt.
Ich hatte meinen vor 3 Jahren in einer BMW Werkstatt eingebaut, war sehr Hilfreich, hatte alle BMW Pläne zur einsicht. Habe den Anschluß daduch leicht finden können und die Lamdaverbindung im Motronicstecker verkabelt anstatt unterm Wagen das Kabel zuverbinden, war mir zusehr der Witterung ausgesetzt, so ist der Anschluss sicher im trokenen und kann nicht oxidieren.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2004, 14:21   #7
CMeyer
Hallo Reinhard,
danke fuer den Tipp, werde ich sofort mal nachschauen. Der Einbau wurde von einer freien Werkstatt durchgefuehrt die sich eigentlich mit BMW sehr gut auskennt. Auf der anderen Seite denke ich, dass auch nicht jeden Tag einer mit nem 87er 750i kommt und diesen umruesten laesst.
Alt 16.07.2004, 14:45   #8
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hallo Chritian
Ich habe auch vor 2 Wochen auf Euro 2 aufgerüstet.
Das System wird auch mit Unterdruckleitungen verkoppelt. sind die anschlüsse nicht dicht, stottert der Motor. Es kann aber auch sein, dass Luftregler von EGS defekt ist. Die Elektronik von EGS ist nur in Kaltlaufphase im Betrieb. Sobald der Motor etwa 40-50° C erreicht hat schaltet das Gerät aus und belibt während der Fahrt auch aus. Also nur undichtigkeit in Unterdruckleitungen oder defekte Luftregler kann von der Seite des EGS sein.
Wenn nicht dann wie schon mein vorredner gesagt haben kann an viele andere Sachen liegen.
wünsche viel Glück bei der Suche.
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umrüstung auf Euro 2 (Steuern sparen) Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 15 16.12.2004 19:41
E32 auf Euro 2 umruesten_ Steffi BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2002 09:43
730i/735i endtopf auf 750i Polecat BMW 7er, Modell E32 20 03.09.2002 18:43
Motorumbau 735i auf 750i Fidi BMW 7er, Modell E32 10 26.08.2002 20:04
E38 Umrüßtung auf Euro 2 norm ENDLICH Timo S. BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
