Alt 22.07.2004, 20:47   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Dringendst Hilfe Erbeten....
Hi Leute,
ich brauche bitte dringendst eure Hilfe!
Ich habe seit längerem unrunden Leerlauf und Ruckeln beim Beschleunigen.
Nun bin ich hergegangen und habe den Stecker vom Leerlaufregelventil abgezogen.....weil ich einfach neugierig war was passiert. Getan hat sich eigentlich nix. Aber da sind noch zwei Stecker in der Nähe, diejenigen mit dem Schleifkontakt drinnen - meines Wissens ist das einmal Luftmassenmesser und einmal der Messer für die Stellung des Gaspedals.
Und jetzt das Böse: Jetzt sind alle drei Stecker herunten und ich weiß nicht mehr wie die angesteckt waren. Das interessante ist, daß jeder Stecker überall passt; mit dem habe ich nicht gerechnet!!
Kann mir da jemand aushelfen? Anspringen tut er, auch wenn nix angesteckt ist. Ich habe zwar jetzt nach Bestem Wissen die Stecker angesteckt, aber der Leerlauf geht jetzt zwischen 300 und 2000 Umdrehungen hin und her.
Wie zum Teufel gehören die Stecker drauf???? HILFE!!!!!
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2004, 22:17   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Der Leerlaufregler läuft doch schon bevor du den Motor startest. Also einfahch anstecken und kucken ob der Leerlaufregler zu surren beginnt. Dann ist es doch schon mal einer weniger ! Auf dem Bild hat der vom Leerlaufregler n andere Farbe !
Ich hoffe es hilft n Stück weiter
Tip:
Die Idee mit dem Leerlaufregler als Fehlerursache für den unrunden Leerlauf war nicht schlecht jedoch liegt es meist wo anders dran. Am Ende der Ansaugbrücke ist eine Membran. Diese könnte durchaus daran Schuld sein das du einen Unrunden Leerlauf hast. Meines erachtens sind dann aber auch einige Zündkerzen verölt (bin mir nicht ganz sicher).
Benny
Dateityp: jpg hier.jpg (42,8 KB, 52x aufgerufen)
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 07:18   #3
Terence
@MrThomsen,
vielen Dank, hat schon mal weitergeholfen. Zündkerzen waren nicht verölt, zumindest nicht diesmal....
Hast Du auch ein Bild von der Membran, bzw. wo diese zu finden ist?
Ich tu mir noch ein bissl schwer mit den einzelnen Teilen, da ich noch net soviel am Auto herumgebastelt habe.
Grüße,
Terence
Alt 23.07.2004, 08:23   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Terence !
Steht auf 7er.com / Modelle / E38 / Tipps&Tricks
Interner Link) >HIER
Gruss Manu
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2004 11:26
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 00:04
735er Kaufinteresse Hilfe erbeten RoFra BMW 7er, Modell E32 11 22.10.2002 17:06
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
