Alt 22.07.2004, 01:08   #1
750ilBoy
Benutzerbild von 750ilBoy
Fahrzeug: e38-750il (30.07.1998)
Standard probleme mit dem schiebedach
moin!
mein schiebedach lässt nicht mehr öffnen sicherungen hab ich schon nach geguckt ist ok.was kann auf einmal kaputt sein?bis gestern ging ganz normal.
und noch ein problem hab ich mit mein org.bmw telefon der lässt sich nicht mehr einschalten seit paar monaten.
750il bj 95
mfg 750ilBoy
danke
750ilBoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2004, 10:39   #2
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Standard Hatten wir auch!
Dieses Problem kenne ich. Bei uns lies sich das Schiebedach nicht mehr kippen. Die ursache damals war eher unscheinbar. Wir hatten lediglich die Batterie getauscht.
Tag darauf konnten wir es nicht mehr kippen. Nach längeren Versuchen durch wirres drücken der Knöpfe haben wir uns entschlossen, zum Freundlichen zu fahren.
Dieser hatte auch gleich erstaunlicherweise den passenden Tip:
Es müsste neu initialisiert werden
Der Freundliche hat uns sogar erklärt wie es funktioniert:
- Erstmal muß man ein Ladegerät an die Batterie stecken- um eine konstante Spannung zu bekommen
- danach einfach länger als 30 Sek. den Knopf vom Schiebedach drücken
- klingt komisch- aber funktioniert!
Seitdem funktioniert es einwandfrei
Vielleicht muss man das Telefon auch nur neu initialisieren?!
Hoffe Du kriegst das Problem auch schnell gelöst.
Liebe Grüße illivanilli
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Naviumbau auf MK4 - Bericht und Probleme Christian T. BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2004 07:42
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 10:00
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Nur Probleme 730d tukki BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.10.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
