Alt 15.07.2004, 17:34   #1
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Standard Öldruck-Sensor 735 i E32
hi,
in letzter zeit zeigt das display des bordcomputers beim starten und beim ausmachen immer die meldung: Öldruck-Sensor ...
ich hatte schon mal einen thread dazu gepostet und bekam auch einige hilfreiche antworten darauf.
ich habe beide stecker am sensor abgemacht und mit kontaktspray eingesprüht...auch den geber der unten angebracht ist ( dabei habe ich mich am heissen motor verbrannt und mir 2 fingernägel ruiniert)
ich habe die batterie ausgebaut ( nachdem ich ca. 2 stunden lang gebraucht habe bis ich sie überhaupt gefunden habe)
(als mein nachbar mir sagte das sich die batterie beim 7er unter der rücksitzbank befindet dachte ich er wollte veräppeln)
habe die batterie zu auto unger gebracht und die haben die mit batteriewasser aufgefüllt und über nacht geladen.
trotzdem zeigt mein display immer noch Öldruck sensor an...ich habe mal die beiden stecker (geber und der stecker oben) abgemacht und dann gestartet nd siehe da...das display zeigt imer noch Öldrucksensor an ????
beide stecker waren ab ..also wie bekommt so ein sensor überhaupt strom wenn ich die stecker abklemme????
weiss jemand rat...kann einer helfen ???
gruss mandy
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 18:02   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ein solcher Sensor kennt nur zwei Zustände: kein Druck = Kontakt offen (wenn der Stecker abgezogen ist, ist auch der "Kontakt offen") und genug Druck = Kontakt geschlossen. Man kann auch den Stecker abziehen, und die Kontakte testweise kurzschliessen, das ist dann auch wie "Kontakt geschlossen".
Vorsicht - nicht die anderen Fingernägel auch noch abbrechen. Und schmutzig ist es bestimmt auch.
G.Krüll
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 18:15   #3
mandylang
tolle antwort...aber wie mache ich es das mein display nicht mehr Öldruck sensor anzeigt ????
Alt 15.07.2004, 18:23   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Geändert von knuffel (15.07.2004 um 18:43 Uhr).
Alt 15.07.2004, 18:28   #5
mandylang
ok ..werde es ausprobieren und mich dann melden...was mache ich wenn ich wirklich zu wenig öldruck habe ?
Alt 15.07.2004, 18:33   #6
knuffel
† 2023
Alt 15.07.2004, 19:04   #7
mandylang
wann hattest du zuletzt eine frau knuffel ????? 1996 ????
Alt 15.07.2004, 19:53   #8
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
...wann hattest du zuletzt eine?
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 20:03   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard mandy
hol dir nen neuen sensor und gut is
gruss jürgen
Alt 15.07.2004, 20:06   #10
JB740
the Senior :-)
Standard Knuffel
du bist aber nicht gut drauf heute.
sowas handlest du sonst aber wesentlich souveräner.
gruss jürgen
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 07:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Ich wollt mal motzen! M Parallel am E32 geht nicht!!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 21.08.2002 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
