13.08.2004, 07:08
Fahrzeug: 740iA
Plongg an Hinterachse
Hallo Forum,
an meiner Hinterachse sind ab und zu 'plong'-Geräusche zu hören. Es hört sich fast so an wie eine Feder die ntspannt wird und an einen Anschlag stösst.
Besser kann ich's nicht beschreiben. Es scheint auch keine Standartsituation zu geben bei der das Geräusche immer auftreten würde. Passiert irgendwie willkürlich. Habe dieses Geräusch auch schon in E34, E28, E30 gehabt.
Bisher konnte mir in all den Jahren niemand sagen was dieses Geräusch verursacht. Die grossen Deltalager rechts und links sind's auf keinen Fall. Die wurden vor 6 Monaten erneuert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogar die Lösung parat?
Efeukiller
13.08.2004, 08:41
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Dieses komisches gerausch hatte ich in mein e30 auch, habe erst nach viel suchen rausgefunden das diese hintere gummi am differential hin war, das ist diese gummi womit das diff an kofferraumblech festgeschraubt ist.
Nach dem tausch keine gerausche im wagen mehr gehabt.Vieleicht hilft dir das etwas weiter.
Ciao,
Osl Jaap
13.08.2004, 08:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Efeukiller !
Es koennten die hinteren Lenkhebel (Knochen) sein.
Sie verbinden den Schraeglenker mit dem Hinterachstraeger.
Machen nicht nur Geraeusche, sondern sind auch fuer
'schwammiges' Fahrverhalten verantwortlich.
Irgendwann ist das Fett raus.
Dann verschleissen und rosten die Kugelbuchsen,
was zu 2 bis 3mm Spiel fuehren kann.
Sind ohne grossen Aufwand zu wechseln.
2 Schrauben M14 mit Ringschluessel SW22 rausschrauben.
Gruss Manu
