Alt 13.08.2004, 13:05   #1
Der Royalblaue
Fahrzeug: BMW Alpina B12 BJ89 530i Bj 88
Frage Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz?
Hallo Wer Kann mir mal einen wirksamen Rat Geben Bin am verzweifeln!!
Hatte schon mal was zu dem Problem mit meiner Innenbeleuchtung an meinem 530i Bj 88 geschrieben und dachte es liegt an dem defekten Kabelstrang in der Heckklappe habe diesen nun komplett erneuert und immer noch das selbe Problem Innenlicht leuchtet auf Stellung Automatik Dauernt!
wenn ich den Rückwärtgang einlege bei laufenden Motor oder mit eigeschalteter Zündung geht es Aus Gang wieder Raus Licht wieder an!
Nun Habe ich mir vor ein paar Wochen E-Sitze Mit Fahrer Memory nachgerüstet und mir den Orginal aufsteckkabelbaum besorgt beim freundlichen
habe hier im Forum davon gelesen hat auch alles geklappt Fahrersitz geht einwandfrei auch Memory. Und ich habe den Teppich überall hochgehappt für die verlegerei der Spiegelkabel Sind Sehr lange Kabelstränge am Ende mit flachen Schwarzen Steckern und 4 Kabeln Leider Habe Ich in meinen A-Säulen keine Gegenstücke gefunden zum anschließen also habe ich die Stecker erstmal Isoliert und in den Hohlraum der A-Säule gepackt
Denke mal Die Memory Spiegel hätten dann wohl die richtigen Anschlüße egal der Sitz geht ja so reicht mir erstmal! Ja und seitdem Spinnt die Innenbeleuchtung Eben!
Ziehe Ich den Großen weißen Hauptstecker unterm Fahrersitz ab geht das innenlicht wieder einwandfrei woran kann das liegen vorallem die Sache mit dem Rückwärtsgang ist mir ein Rätzel (überings Schaltgetriebe)
Die Hauptstecker unter den Sitzen sind Mit den Meines E32 gleich sogar die Kabelfarben einziger unterschied der Zusatzkabelbaum den ich gekauft habe hat 12 Pole belegt der Stecker der bei dem 530 iger aus dem Teppich kommt hat nur 10 belegungen. Leider hat mein 7 er kein Memory sonst hätte ich ja mal einen Vergleich!
Also wer hatte schon mal so ein Problem oder kann mir weiterhelfen???
Grüße aus der Hauptstadt
Jörg
Der Royalblaue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 14:05   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn Du den Rückwärtsgang einlegst, sollte doch (wenn die Spiegelkabel angeschlossen wären) der Beifahrerspiegel nach unten klappen, damit Du die Bordsteinkante siehst. Vielleicht haben die Spiegel-Stecker, die Du in die A-Säule deponiert hast, irgendwo Kontakt zur Masse? (Oder es ist 'ne andere ungewollte Masseverbindung).
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
