Alt 21.08.2004, 15:18   #1
Bottrop 01
Fahrzeug: 735i
Standard Voderen Simmerring vom Motor wecheln???
Kann mir jemand sagen wie ich den vorderen Simmerring vom Motor wechsel kann und was ich alles abbauen muß,(Simmerring hinter der Riehmenscheibe)
ich bin für jeden Tip dankbar.
Bottrop 01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2004, 17:38   #2
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
viel spass hab ich gerade hinter mir. vorteil bei mir der motor ist draußen
hp
Dateityp: jpg Simmerring vorne.JPG (30,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg Simmerring hinten.JPG (44,3 KB, 76x aufgerufen)
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2004, 17:42   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Bottrop !
Warum willst Du den Simmerring wechseln.
Wenn Oel runtertropft, kann auch der Kettenkastendeckel
oder der Ventildeckel undicht sein.
Erstmal alles saubermachen und dann nachschauen.
Falls der Simmerring doch gewechselt werden muss,
ist beim M30 Motor folgendes zu demontieren:
Kuehler
Viskoluefter
Ventildeckel
Zuendverteiler
OT-Geber
Kettenspanner loesen
Kettenkastendeckel, am Zylinderkopf
Kettenkastendeckel, am Motorblock
Steuerkettenrad an Nockenwelle
Gleit-/Spannschiene der Kette (gleich erneuern)
Schwingungsdaempfer (Riemenscheibe auf der Kurbelwelle)
Zum Loesen der Schraube braucht man einen speziellen Gegenhalter.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
