Alt 26.04.2003, 20:02   #1
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Standard Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!!
@ all
Ich weiß wir hatten dieses Thread schon mal vor kurzem aber ich bin so stink sauer das ich das Thema ansprechen muß um meine Wut ein wenig in den griff zu bekommen.
Beim starten meines 7er gab es vor 2 Tagen ein komisches pfeif Geräusch und die Windschutzscheibe war mit einer grünlichen Flüssigkeit bedekt.
Als ich die Haube geöffnet habe sehe ich das der Schlauch vom Kühler abgegangen war.
Nun kann ja mal passieren,ich Kofferaum auf Schraubenzieher raus und den Schlauch versucht wieder zu befestigen.
Was sehe ich da die Plastik Halterung für den Schlauch ist gebrochen
Ich zu BMW mit dem Teil das ihr im Bild unten seht und wollte eine neue Halterung bestellen, da ich der Meinung war das sei ein verschraubtes Gewind am Kühler.
Was höre ich da vom Lagerleiter: Ja so wie es aussieht brauchen sie einen neuen Kühler.
Ich: Nein nein Kühler läuft einwandfrei ich brauche nur das Gewinde das am Kühler verschraubt ist damit ich den Schlauch wieder befestigen kann.
Er: Es tut mir leid sie brauchen einen neuen Kühler weil dieses Plastikteil eins mit dem Kühler ist.........
Ich: Das darf doch nicht war sein wo sind wir den hier.........
Bei Opel sind die aus Blech und beim 1er Golf vor fast 30 Jahren aus Metall nur beim Flaggschiff von BMW aus Plastik,nicht mal durch einen Metallring gestärkt,einfach Plastik.
Jetzt kann ich 450 €uro einfach so beim Fenster raus werfen nur weil diese Idioten zu blöd sind dies vernünftig zu verarbeiten.
Dabei läuft der Kühler einwandfrei nur der Schlauch kann nicht mehr befestigt werden.
Ist den das noch zu glauben.
Gruß ein sehr verärgerter LEXX
[Bearbeitet am 26.4.2003 von LEXX]
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 20:19   #2
Starwalker34983
Fahrzeug: 735i / 09/97
Standard !
Typical new german engineering standard !
Starwalker34983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 20:49   #3
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Du kannst versuchen, mit Pattex Power-Knete zu reparieren. (ca. 7€ im Praktiker, Metro usw.)
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 20:52   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@kiskutya
Nun solch eine Idee hatte ich auch schon und auch mit eine Stück Metallring das Plastik zu stärken und wieder zu befestigen aber sollte nur ein Teil in den Kühlkreislauf komen habe ich richtige Probleme.
Das werde ich tunlichst sein lassen denn sollte der neue Kühler wieder probleme machen dann habe ich die Jungs am Arsc.......
Gruß LEXX
Alt 26.04.2003, 21:29   #5
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Lexx
Wie schon gesagt fühle ich echt mit Dir! Hast du den Kühler schon bestellt? Wenn nicht würde ich sehr gerne mal schauen ob ich ihn vieleicht billiger bekomme,dann könntest du wenigstens ein wenig Geld sparen.
Kann zwar für nicht garantieren aber ein Versuch ist es wert.
Gruß und schönes Wochenende
Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 21:30   #6
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Standard HI
Ich hatte das problem beim 325 e36 und beim 525 e34 da habe ich einfach den schlauch auf das reststück (das noch am kühler war befestigt). Du musst allerdings das reststück das am kühler noch dran ist etwas bearbeiten da sonst der schlauch abrutscht.
Dieses reststück ist mit 3 oder 4 verstärkungen befestigt diese habe ich keilförmig abgefeilt so das man die schlauchschelle später dort befestigen kann und der schlauch nicht abrutscht. Das teil was du fotografiert hast brauchste nicht mehr!
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 21:54   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@Fireblade
Das Reststück ist noch ca 1cm lang da ist der Schlauch um keinen Preis mehr zu fixieren.
Wenn das möglich gewesen wäre dann hätte ich diese Alternative in betracht gezogen.
Trotzdem danke für den Tip.
Gruß LEXX
Alt 26.04.2003, 21:58   #8
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Toto
Bestellt habe ich ihn schon, das wäre aber nicht das problem den nicht zu nehmen ,da bezahl ich nur die Stornogebühr.
Das Problem liegt wo anders, der 7er steht jetzt bis Mittwoch auch der Bühne da ich ja das Handbremsen Gestänge auch noch in Ordnung bringen muß.
Ich möchte den 10 Mai um nichts versäumen.
Deswegen muß ich mich beeilen das Zeugs so schnell wie möglich zu beschaffen.
Ich danke dir für dein Angebot, vieleicht werde ich ein andermal darauf zurück kommen müssen.
Danke und gruß LEXX
Alt 26.04.2003, 22:01   #9
TripleX
@ Lexx
Alles klar,sag einfach bescheid wenn ich Dir helfen kann!!!
Gruß Thorsten
Alt 26.04.2003, 22:16   #10
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Toto
Vieleicht könntest mal Ivan bei den Ingenieuren von BMW vorbei schicken .
Aber mal im ernst,ist sowas nicht ärgerlich?
Gruß LEXX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
