Alt 29.09.2002, 13:58   #1
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard Service-/ Ölintervallanzeige zurückstellen
Leider ist der Link unter Tipps und Tricks nicht mehr vorhanden, eine Suche hat es auch nicht zu Tage gebracht.
Wenn ich das von meinem damaligen BMW noch richtig in Erinnerung habe, brauchte man ein Kabel, schaltet die Zündung ein und mußte in der Servicesteckdose zwei Pole miteinander verbinden, bis im Cockpit die Serviceintervallanzeige wieder auf null stand. Fertig.
Ist das bei dem 7er genauso?
Welche Pole gilt es zu verbinden?
Ich hoffe, daß ich dann alle Fragen ausgeräumt habe und ab nächsten Fr endlich mit einem breiten Grinsen hinter dem Lenkrad Platz nehmen kann!!!
Matz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2002, 14:39   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Standard Check diss...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.terminal-entry.de/tips.html
Funzt auf jeden Fall!!!
Greetz,
Tyler ( der nicht gefakte... )
:cool:
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2002, 19:10   #3
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard Prima, besten Dank!!
Lag ich ja gar nicht verkehrt!!
Alt 29.09.2002, 21:07   #4
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Hallo Jungs !!!
Hat jemand schon selber das zurückgesetzt ???
Was ist damit gemeint : Für alle BMW´s mit BMW Diagnose Schnittstelle ( nicht OBD-II )
Was ist OBD-II ???
MfG
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2002, 13:46   #5
Blake
Hi!
@ Maradi:
OBD II bedeuted "Onboard-Diagnostic", zweite Version des Systems. Gab vorher OBD I mit weniger Funktionen.
Das bezieht sich allerdings in meinen Fall auf meine frühere 93er Corvette. Bei BMW habe ich noch nichts darüber erfahren.
Gruss, Blake
Alt 30.09.2002, 17:25   #6
Maradi
@ Blake
Welche OBD hat BMW ??? OBD I ? Haben die Neueren BMW Modelle OBD II ?
Man könnte durch überbrücken der Kontakte selber die Anzeige zurück setzten bei BMW aber nur bei OBD I.
Hast Du das schon mal zurückgesetzt ?
MfG
Maradi
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 00:58
BMW Service Zentrum Dingolfing saubere Arbeit Tom735 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 03.05.2003 11:34
schlechter Service in Straussberg Zeus BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 13.03.2003 21:39
Service - Überprüfung holy@3er BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 16.10.2002 10:54
Service Intervall Anzeige und Stöße in der Lenkung... Intrum BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2002 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
