Alt 08.07.2004, 17:43   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Bei wem schaltet das Getriebe mit einem Ruck?
Hier sind besonders die 750er Fahrer gefragt, bei wem von euch Schaltet das Getriebe mit einem Ruck? Nur bei Vollgas bzw. Kickdown besonders zu merken ist das vom 3 in den 4 Gang!
Im TIS steht das man ein komplettes Steuergerät austauschen muss damit es weg ist! Habe hier im Forum aber schon von einen neuen EPPROM Chip gelesen anstatt komplettes Steuergerät, soll 50€ kosten.
Also wer von euch hat diesen neuen EPPROM Chip einbauen lassen, und wie seit ihr damit zufrieden?
Achja meiner ist Bj. 12/97
mfg -=WB750iL=-
Alt 08.07.2004, 21:54   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ich habs eingebaut und bin zufrieden allerdings iss es en 740er.
Kost 28 € !
Beim 750er gibt es kein EEPROM zum Austausch geht nur komplettes
Steuergerät.
Iss ja auch ne andere Klasse als so en popeliger 740.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 21:57   #3
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
hallo,
mein spezie meint, daß das mit einem software update zu regeln sei. bei mir ist es allerdings zwischen der 1. und 2. fahrstufe und es kommt wahrscheinlich daher, daß ich einen 95er habe und das neue getriebe reinbekommen habe. in der officiellen wollten sie mir auch ein neues steuergerät für 650 euros reinhängen. werde das update nächste woche machen lassen und dann kann ich berichten ob es funktioniert hat.
gruß nilu
Alt 08.07.2004, 22:16   #4
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Kann der Freundliche unseres Misstrauens solch ein Softwareupdate machen?
Überigens: Ein Ölwechsel + Filterwechsel kann schon recht viel bewirken. Auch wenn BMW von einer Lifetime Füllung redet... Hab's kürzlich bei mir im 740er gemacht und die Schaltrucke sind deutlich zurückgegangen (200k km).
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 07:41   #5
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
probiere mal das berühmte Reset. Nachdem ich einen 744i vor einigen Wochen gekauft habe, war ich nach 4TKm nicht besonders zufrieden mit dem Automatikgetrieb. Habe vor 2 Tagen ein Reset gemacht, und alles ist *viel* besser. Kein Ruck zwischen 2-3 und 3-4, besonders bemerkbar vorher beim Kickdown. Alles viel sanfter und jetzt gleitet das Auto wie erwartet. Ich glaube ich werde ihn doch behalten, und meinen geliebten 728i Schalter doch verkaufen. Oder vielleicht beide behalten....
Der Motor laüft übrigens auch viel besser und ich habe den Eindrück, daß er auch weniger verbraucht. Werden wir sehen.
Viel Glück!
Grüße,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 12:05   #6
KJ750IL
Achso für den 750 gibt es den anderen EPPROM Chip gar nicht?
Softwareupdate könnte was bringen, aber dann müste das Getriebe schon seit anfang an (Neuwagen) einen Ruck beim schalten gemacht haben?
Ölwechsel ist gut, denke das er dann weicher schaltet aber der komplette ruck bei vollgas wird nicht weg sein!
Wie funktioniert so ein Reset und was muss ich dabei beachten?
mfg -=WB750iL=-
Alt 09.07.2004, 14:24   #7
JAG310776
Fahrzeug: BMW 730i (E38); VW Golf III GT
Standard Reset?
Servus! Eine Frage zum "Reset" - Wie geht denn das? Ab welchem Modell / Baujahr?
Thamks,
JAG
JAG310776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2004, 20:17   #8
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@JAG, habe meine Infos vom Thread "Steuergeräte Reset" bekommen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...ger%E4te+reset.
Da laut Benutrem "Knuffel", macht man:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
...und so habe ich's gemacht. Und jetzt die Ergebnisse; vorher bei Tempomat 140Km/h hat er 11l/100 gezeigt und nachher c. 9 l/100. Gestern bei einer 500Km Rundreise in Benelux, 80% Tempomat 140 und 20% Stadtverhehr, war der Durchschnitt 9.5 l/100. Nicht schlecht.
Weiß leider nicht genau ab welche Baujahr, gehe davon aus, daß es für alle E38 funktionieren soll. Und vergeß nicht, es ist kein Wündermittel falls es ein richtiges Problem gibt.
Grüße,
Charlie
Alt 17.09.2004, 08:46   #9
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Also mein 750er machte das eben auch so ! nur in vom 3ten auf den 4ten !!!
Werde auch mal den Weichwaren-Reset durchführen und beten daß es funtzt !!
CU
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 10:38   #10
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Mach mal einen Ölwechsel!
Meiner hat auch geruckt, bin ich dann das Öl gewechselt habe!
Auch ein Reset, ist eine schöne sache!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 21:36
Elektrik: ASC oder Getriebe? Paco BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2004 09:28
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 13:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
