Alt 17.09.2004, 15:33   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Ärger zickt rum wie S..!!
hi leute.
in letzter zeit spinnt mein dicker immer nach dem starten rum.
läuft normal bei 500 U/min aber "hustet" wie ein kettenraucher.
wenig gas nimmt er kaum an muss schon weiter durchdrücken und dann sprintet er auch gleich wie bei der olympiade los.
nach ca 1km und paar mal über 4000U/min fängt er sich und läuft ganz normal und scheinbar auch wieder alle zylinder. (denke ich )
hasse es eigentlich ihn zu treten erstrecht wenn er kalt ist................
aber häüfig ist es so und ab und zu mal garnichts und er läuft sofort ohne knurren und rumruckeln.
hat jemand ne idee???????????
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 15:49   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kenne ich von meinem auch. Ursache unbekannt. Nach 1-2km ist der Spuk vorbei.
Ich habe im Laufe der Zeit einen Zusammenhang mit Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit feststellen können. Je kälter, um so ausgeprägter das Phänomen. Hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt es noch.
Im Sommer war von der Geschichte nichts zu merken, aber nun geht es langsam wieder los.
Franz
(Murphy)
Alt 17.09.2004, 18:36   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Morgenmuffel
Sieht so aus, als ob die Kaltstartanreicherung fehlt.
Ihr solltet mal die Temperaturgeber/-sensoren
bzw. die Stecker für Kühlmittel und Luft prüfen. (lassen)
Der Ansauglufttemperatursensor müßte im Luftmassenmesser
integriert sein.
Gruß Manu
Alt 17.09.2004, 18:46   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
falls es nicht wie von IMANUEL geschrieben mit der Kaltstartanreicherung zusammenhängt, würde ich mir mal die Zündkabel ansehen.
Wenn diese evtl. älter und verhärtet sind sind sie meist auch porös, was dann in Zusammenhang mit Feuchtigkeit zu Ableitungen führt und damit zu Zündausetzern. Diese verschwinden nach kurzer Zeit, weil durch die Motorwärme die Kabel trocknen.
Würde mir mal die Kerzen ansehen und evtl. mal morgens mit einem induktiven Strobo die Kerzen "Abblitzen". Wird der Funke tatsächlich abgeleitet blitzt auch das Strobo nicht.
Tim
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 19:11   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Tim
Der E38 besitzt keine Zündkabel (egal welche Motorvariante)
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 19:24   #6
Profiler
Und warum stecken dann welche auf meinen Kerzen?
Fahre E38 750il Bj. 96. Soweit ich weiß hat der V8 allerdings für jede Kerze eine Zündspule, habe aber übersehen dass es um den 740er geht
Schande über mein Haupt
Tim
Elektrik: ZV in einer Tür zickt rum, Reparatur cesa1882 E38: Tipps & Tricks 0 07.08.2004 16:20
Tempomat zickt rum J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 12:55
Würdet ihr euch wieder einen teurer 7er kaufen? Tommy BMW 7er, allgemein 13 01.02.2004 22:21
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 22:28
Er zickt nach dem Start bei vollem Lenkeinschlag... carstenheld BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
