Alt 19.10.2009, 16:51   #1
narcosis
Fahrzeug: 730i
Standard Störgeräusch Hinterachse
Hallo zusammen!
Bei meinem 730er, BJ 95, 135000 km hab ich seit ca. 5000-8000 km ein sich immer lauter entwickelndes Geräusch an der Hinterachse.
Es beginnt etwa bei 70 kmh so das es wahrzunehmen ist und wird mit dem Speed immer lauter. Ölstand Differenzial sowie Radlager sind OK.
Hat jemand ne Idee?
Danke der Narcosis
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 17:07   #2
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Kannst Du das Geräusch etwas genauer beschreiben
Kann vieles sein (Dämpfer - Stabis ...).
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 17:11   #3
narcosis
Fahrzeug: 730i
Ist ein summen/brummen das einfach "turbinenartig" parallel zur Geschwindigkeit zunimmt. Ein Kollege hatte halt erst das Diff.Öl im Verdacht weil es so kling wie das Diff. Kann aber net sein da der Ölstand stimmt und das bei 130000 noch net rum ist...
Alt 19.10.2009, 17:13   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ach so - solange der Ölstand stimmt, kann ein Diff kein defekt haben
Seltsame Logik...
Alt 19.10.2009, 17:40   #5
narcosis
Fahrzeug: 730i
Sagt ja keiner das das net defekt ist. Ich frag ja hier weil ich keinen Rat weis und auf die Erfahrung von jemand anderem hierzu bauen will.
Alt 19.10.2009, 17:45   #6
blue7
Und wie hat der Kollegen / Bekannte die Radlager geprüft?
Alt 19.10.2009, 17:55   #7
narcosis
Fahrzeug: 730i
Hinten hochgenommen und je das Spiel - das nicht da war - geprüft.
Alt 19.10.2009, 18:26   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
mein radlager hatte auch kein spiel,trotdem war es hinten links kaputt,die anzeichen waren wie bei dir.
hab neues radlager einbauen lassen und es war wieder ruhe.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 19:37   #9
narcosis
Fahrzeug: 730i
Top!
Kling vernünftig. Ich werd das Baby mal auf ne Bühne nehmen und dort laufen lassen. Vielleicht hör ich dann von unten ob das Geräusch doch vom Radlager kommt.
Dank & Grüße
Alt 19.10.2009, 20:13   #10
Bastl
V12-infiziert
Das hört man nicht auf der Bühne
Hinterachse uwe v. BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2008 18:52
Fahrwerk: Hinterachse Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2007 08:34
hinterachse reihali BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2005 17:22
Hinterachse Haller BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2003 19:05
Hinterachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
