Alt 01.10.2004, 15:53   #1
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Neues Radio im Bimmer
Also, da es ja trotz vieler Versuche mit DSP und ohne und mit High Low adapter und Endstufen und und und.. immer noch nicht optimal ist mit dem Klang im 7er bin ich nun am überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, einfach ein Sehr gutes normales DIN-Radio einzubauen.
Also meine Überlegung, das originale bleibt drin, mit nur 2 angeschlossenen Boxen, das noch die Sprachausgabe vom Navi kommt.
Dann kommt einfach ein 2. Radio z.b. Sony CDX m9900 dazu, das Radio wird vom Display getrennt, und mit einem Kabel verbunden, das Bedienteil kommt ans Amaturenbrett, das Radio in den Kofferraum. Dann kann man ganz einfach sehr hochqualitative Endstufen anschliessen, das Navi und TMC geht auch noch, und immer wenn die Naviausgabe kommt, erzeugt man ein Signal das auf dem MUTE eingang des Sonys liegt, und schon geht wie im Original die Musik aus, wenn das Navi was zu sagen hat.
Einziger Nachteil, die Lautstärkenreglung geht nicht mehr über den Drehregler und nicht mehr über die MFL TAsten, sondern am Sony-Bedienteil, genauso wie wechsel der Sender und wechsel der CD..
Hab ich da jetzt irgendeinen Denkfehler, oder müsste das so gehen? Vom Klang her müsste das das beste sein, was machbar ist...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 16:02   #2
CKF39
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Das habe ich schon lange so und haut bestens hin, nur habe ich den ganzen originalen schrott rausgerissen. Navi braucht sowieso keiner, wenn er nicht an Alzheimer leidet.
Wolfgang
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 18:45   #3
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
@ CKF39
Soviel ich weiß, hat AlTzheimer mit der Erinnnerung zu tun. Ich fahre manchmal auch wohin, wo ich noch nicht war. Da kann Navi sehr hilfreich sein.
Übrigens: Kennst du das mit dem Fuchs und den Trauben???
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 19:25   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ich kenne das nicht : den Fuchs und die Trauben.
Kannst du mir das mal erklären?
Danke.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 20:24   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Genau! Und die TMC Funktion, wie gut auch immer sie funktioniert, nicht zu vergessen!
Gruß Jens
Fuchs/Trauben find ich gut
Zitat von Sepperl
@ CKF39
Greetings, Sepperl
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 21:06   #6
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Danke.
Gruss Appy
Keine Sorge appy, ich kenne das auch nicht ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2004, 00:41   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bei dem "Fuchs und den Trauben" handelt es sich um eine Redewendung, die einer Fabel von Äsop entlehnt wurde. Gemeint ist jemand, der so tut, als ob ihn eine Sache überhaupt nicht interessiert, obwohl er sie in Wirklichkeit ohnehin nicht erreichen kann.
Die Fabel ist u.a. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachzulesen.
Franz
(Murphy)
Alt 02.10.2004, 08:13   #8
appy
Franz,
Super, Danke.
Ich denke das der Sepperl da 100 % recht mit hat.
Gruss Appy
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 17:57
Neues Radio und Telefon Chester BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2004 18:32
Neues Radio - was für ein Unterschied! Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2003 11:44
Anschlüsse für neues Radio ? Wo ?? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2003 20:52
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
