Alt 27.10.2002, 16:12   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Memory Sitzeinstellung
Was brauche ich genau für teile wenn ich Memory nachrüsten will?
Ich habe schon el.Sitze blos ohne Memory!
Ein bekannter hat nämlich ein schlachtfahrzeug mit Memory und ich muss wissen was ich alles ausbauen muss!
Das gleiche hab ich auch mit der Lordosenverstellung vor,die will ich auch nachrüsten und muss wissen was ich alles brauche und was für ein aufwand das ganze ist!
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 20:11   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Soviel wie ich weiß muss vor allem der große Kabelbaum vorhanden sein. Das Steuergerät für die Memoryspeicherung ist das gleiche das auch für die Spiegelsteuerung zuständig ist. (Beim Rückwärtsgang klappt der recht Spiegel runter). Wenn das grosse Steuergerät nicht da ist...gibts auch kein Memoryspeicher.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 16:32   #3
7er fahrer
Ja schon aber wo sitzen die teile genau und was brauche ich alles auszubauen ausser Kabelbaum?
Gruss Markus
Alt 01.11.2002, 16:30   #4
7er fahrer
Wirklich keiner ne Ahnung??
Gruss Markus
Alt 02.10.2004, 13:08   #5
chris735i
Benutzerbild von chris735i
Fahrzeug: 735i E38 BMW-CLUB-MN
Standard memory für elektrische sitze
hy nachdem ich mein unfaller gerade zerlegt habe denke ich ich kann dir ein bisschen weiterhelfen. und zwar brauchst du nummer ein den grossen kabelbaum ohne den geht eh nichts. da musst du unter dem teppich nachschauen auf der fahrerseite.dann brauchst du unter den fahrersitz diesen grossen schwarzen kasten nennt sich steuergerät der ist mit dem fahrersitz verschraubt in diesem steuergerät wird die memory usw.. gespeichert. und dann benötigst du noch einen memoryschalter. und fertig.
sollte noch jemand mehr wissen bitte.
ich habe jetzt soweit ich weiss meinen senf dazugegeben.
chris735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2004, 13:18   #6
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Gruss Markus
Hallo !
Du willst schon die Sitze komplett tauschen, oder? Also nicht deinen el. Sitz auf memory umbauen.
Bei meinen el. Sitzen (Bj.12/92) ist der Kabelbaum für die Lordose schon drinn. Also nur das Motor/Gestänge-Element und den Schalter einbauen und fertig.
Grüße!
P.S. Ich bräuchte eine, nicht wackelnde (bei meiner ist die Neigungsverstellung ausgeschlagen), el. Sitzkonsole ab 9/92, wär die dann evtl. über?
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2004, 20:37   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, willst du nur die Sitze umbauen ?, dann müsste der vorhandene Stecker reichen, wenn du die Spiegel mit nimmst, brauchst wie oben schon geschrieben, den grossen Kabelbaum.
Ist viel Arbeit, weil du beide Türen vorne zerlegen mußt, Türstecker an den A-Säulen umbauen, alte Kabel raus, neue Einziehen, und vergiß den Spiegelschalter nicht, der ohne Memory geht nicht, kannst zwar einstecken, ABER die Sicherung und das Steuergerät rasen um die Wette wer schneller in den ewigen Jagdgründe ankommt anderes Schaltschema.
Da im Schlachtwagen alles vorhanden ist, brauchst nur rausreissen .
Gruß Reinhard
Alt 03.10.2004, 10:30   #8
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Guten Morgen,
ist schon richtig was alles geschrieben wurde, vergleich mal deine Stellmotoren
in dem Sitz !!! mit dem anderen Sitz von deinem Kumpel. Da sind so Potentio -
meter mit verbaut, damit das Steuergerät weiß in welcher Stellung der Sitz steht.
Wenn an deinem Sitz nur Motoren ohne Potis verbaut sind..... Na dann viel
Spass beim frickeln..
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Einbau el. Sportsitze mit Heizung und Memory Crazy E32: Tipps & Tricks 7 15.09.2008 02:09
Memory auch für den Beifahrersitz? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2004 00:55
Key Memory und Sitzeinstellung charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.11.2003 14:56
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
