Alt 29.09.2004, 10:04   #1
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Frage Kein POWER beim anfahren........
Hello Jungs.........wie Ihr sieht habe ich auf einmal ein menge fragen...........
Heute ein NEUES problem...........
Beim anlassen und weg fahren habe ich KEIN POWER mehr.........
Der wagen fährt aber kein ZUG ...........ZIEHT NICHT........
Was kann das sein ............habe das im Sommer schon mal gehabt war im Urlaub der wagen stand in meiner Garage nach 5wochen .....Batterie komplett LEER...........nichts mehr ..........über bei-fahrer seite rein und .......2te Batterie angesclossen ........OK so weit........Batterie aufgeladen .......Ok so weit.....
3 Tage später wollte damit zu Hause weg fahren .....KEIN POWER ......
abgeschalltet und gewartet..........Ich dachte BC spinnt.........Nach 30 min noch mal angelassen...........springt sofort an.. immer eigentlich.........Weg gefahren..KEIN POWER.........nach ca 10 min fahrt........KLICK und alles lauft .....Was kann das sein ............?????????
Heute habe die Klimaanlge nachfühlen lassen auf den weg von der Werkstatt wieder das problem.......angehalten ........gewartet........nochmals angelassen wieder NICHTS ...ER fahrt aber kann Gas geben wie ich will ZIEHT NICHT...............
Macht mich verrückt...........und beunrühigt mich..............
Weiss jemand RAT..............
LG............Andrew
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 10:16   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hast Du die Batterie erneuert? Im Sommer sollte die sich auch nach 5 Wochen noch nicht komplett entladen haben. Wenn das noch die alte Batterie ist, ist die vielleicht kaputt. Und die Elektronik reagiert teilweise sehr empfindlich auf Unterspannung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.09.2004, 10:26   #3
Andrew007
@ Vollnormal..........Nein ich habe die Batterie nicht ersetzt.........nur aufgeladen........Du meinst ich brauche ein neue Batterie............und das problem ist vom tisch....
Die die drin ist ist etwa........3 Jahre alt........Kann doch nicht sein das sie kaputt ist oder........??
LG........Andrew
Alt 29.09.2004, 10:34   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Leuchtet die EML-Lampe beim starten kurz auf?
Frank
Alt 29.09.2004, 10:44   #5
VollNormal
Die Batterie kann durchaus schon nach 3 Jahren kaputt sein, die sollte aber normalerweise länger halten. Aber gerade so eine Tiefentladung, wie Du sie im Sommer wohl hattest, schadet der Batterie.
Ich würde, bevor ich eine neue kaufe (die großen Stromkisten kosten ja richtiges Geld), die Batterie nochmal extern laden, ganz langsam mit geringem Ladestrom ein paar Tage ans Ladegerät hängen. Danach die Säuredichte überprüfen. Wenn die Säuredichte stimmt ist die Batterie noch in Ordnung.
Du kannst auch mal prüfen, ob die Ladespannung noch stimmt. Bei laufendem Motor solltest Du 13,8 V messen können (z.B. vom Starthilfe-Terminal im Motorraum gegen Masse). Die Spannung soll auch bei eingeschalteten Verbrauchern gehalten werden.
Nachtrag:
Wenn die Ladespannung zu gering ist, liegt das im günstigsten Fall an einem durchrutschenden Keilriemen => nachspannen bzw. austauschen. Im zweitgünstigsten Fall an abgenutzten Kollektorbürsten. Die sollen bei der E32 Lichtmaschine laut Bentley sogar einzeln austauschbar sein.
Geändert von VollNormal (29.09.2004 um 11:01 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 29.09.2004, 10:57   #6
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard batterie
für mich stellt es sich so dar
bmw like ---noch fahren können im Notprogramm
hier unterspannug eml betrieb durchs fahren laedt die lichtmaschine nach , deshalb normalisierung ,,,,,,,,,,neue batterie u gut sollts sein
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 29.09.2004, 11:08   #7
chatfuchs
Wieso raten wenn wir doch so nette Diagnose-Funktionen an unseren Kutschen haben? Dafür gibt es doch die EML-Leuchte! Also da direkt bei der Batterie anzufangen bevor man nachgesehen hat was die On-Board-Diagnose sagt ... schmunzel ... dann kann man auf Verdacht sehr viel tauschen
Frank
Alt 29.09.2004, 11:32   #8
Andrew007
@.......An alle......... was bitte ist die EML leuchte........... wo und was ist das und wo befindet sie sich.....Sorry......
LG......Andrew .........Ich weiss Newbie.........
Alt 29.09.2004, 11:46   #9
Die EML Leuchte befindet sich im Cockpit direkt vor Deinen Augen. Steht EML drauf.
Diese sollte beim Einschalten der Zuendung kurz aufleuchten. Wenn nicht, oder wenn sie immer leuchtet, laeuft Dein Auto im Notprogramm, damit keine groesseren Schaeden kommen. Schau mal unter Tipps und Tricks E32 hier und bitte genau durchlesen. Ohne EML Leuchte, no power!
Versuch auch einmal, noch die Betriebsanleitung durchzulesen, das hilft sehr viel.
Wenn Englisch besser ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bitte schoen
Also schau genau drauf beim Starten, was die EML Leuchte macht.
Alt 29.09.2004, 12:43   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Andrew,
komm uns doch mal die nächsten Tage zu uns in die Halle, dann schauen wir uns
mal all deine Probleme mit dem Wagen an........... Düsseldorf ist ja nicht so weit
von Bonn Niederkassel.......
Der Peter (Bullpit) fährt auch 12 Zylinder und kennt sich damit aus.....
Er kann Dir auch noch so einiges Erzählen und beibringen als Newbie..
Meld dich mal beim Peter o der bei mir unter 0172/2802794
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HELP! ab 5.000U/min Power weg,ab 5.500U/min EML-leuchten ingox BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2004 07:47
Neues von Power Tech !!! BBB BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2004 20:04
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 23:00
Beim Anfahren geht der Wagen aus Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 05.01.2003 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
