Alt 17.10.2004, 17:12   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Automatik
Hat mein 740er (BJ1993) ein Problem oder ist das normal?
Also,
die Automatic schaltet weich und einwandfrei.
Nur wenn ich in den Rückwertsgang in D schalte bzw., von D in R schalte, hat er immer eine Gedenksekunde, bis die Fahrstufe eingelegt ist.
Wenn man da nicht aufpasst, knallt der "Gang" natürlich rein, weil ich schon auf dem Gas bin.
Getriebeöl wurde gewechselt mit Sieb.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 20:13   #2
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Hallo
Ich hoffe das es nicht der berühmte 5HP 30 Defekt ist, der leider bei vielen 740ern auftritt. Deshalb habe ich meinen nämlich damals verkauft. Der Rückwärtsgang geht nachher immer schlechter rein bzw. nur noch beim 2 - 3 mal und irgendwann ist dann der Korb im Getriebe gebrochen und das wars dann. Dann hilft nur der Austausch oder Reparatur.
Gruß, Toni
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 22:09   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Ist nicht nur beim Rückwertsgang.
Immer wenn man in R oder von R schaltet, ist so ca. 1sec. Ist immer gleich, nicht mal länger oder kürzer.
Egal ob warm oder kalt.
Alt 17.10.2004, 22:14   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Auf keinen Fall Toni Wir haetten vor ungefaehr einem Jahr eine heisse Diskussion darueber gehabt und ein ZF Specialist hat uns damals geschrieben, das dass Kein typischer Fehler ist Also ganz typische Aussage, die viele Hersteller nutzen, um eigener Schiess zu decken Aber im ernst,es scheint das Holger's Getriebe bald zum R-gang reperatuer reif ist
Gruss Andrzej
Alt 17.10.2004, 22:17   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Holger,
das ist normal. Ich kenne Modelle aus 93 wo das so ist..... BMW sagt, das ist
kann sogar locker 2 Sekunden sein. Liegt wohl am Schaltgerät was von ZF.
verändert wurde. Es betrifft einige bestimmte Getriebenummern .....
Hat unserer übrigens auch 04/93
Kann man im Tis nachlesen. (ob das alles so rechtens ist???)
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 22:18   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Gruss Andrzej
Hilfe!!!!
aber warum ist es auch wenn ich in D schalte?
Alt 17.10.2004, 22:19   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von McQueen
Hallo Holger,
Gruss Stefan
@Stefan,
ich hoffe Du hast recht.
(TIS habe ich leider nicht.)
Alt 18.10.2004, 04:16   #8
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
wird doch wohl nicht das kleine verdammten plastikkügelchen sein das in der hydro-steuerung rumflitzt und welches das öl zu den benötigten ventilen leitet ?
das nutz sich mit der zeit nicht schlecht ab und wir immer kleiner, schliesst dann nicht mehr richtig.
der ersatz für das ding ist jetzt übrigens aus metall, komisch nicht wahr.
als mein HP 30 die "gedenksekunde beim R-gang" einlegte, hab ich das einfach mal tauschen lassen und nie wieder ein problem mit dem automaten gehabt.
war auch keine grosse nummer das zu tauschen, da die getriebewanne dann ja eh ab ist, kann man auch gleich prima den filter wechseln.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 04:26   #9
Anleitung dazu gibt es auf meiner Seite unter E32 valve body rebuild. (klick auf meine Seite unten)
Alt 18.10.2004, 06:58   #10
rene-103
Kann man das beim 5HP18 auch einfach wechseln,oder ist da wiede was anderes dran ?
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 02:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
Automatik - Motor haltbarer? The Stig BMW 7er, Modell E38 4 28.11.2003 16:21
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
