13.05.2003, 08:04
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Expertenfrage zum DVD-Anschluss
habe den DVD jetzt drinne, (siehe andere threads), aber mit dem Anschluss hapert's:
habe MK1 (Bj 95), Anschluss über Video-Eingang (PAL) und Mono-Audio klappt hervorragend, aber nach dem Umstellen auf NTSC (DVD-seitig) und Anschluss am weissen Stecker am Video-Modul (PIN 13 & 14) und Masse auf PIN 17 am blauen Stecker: kein Bild, nur Ton (Stereo).
Frage: ist beim MK1 der PIN 17 am blauen Stecker nicht belegt, brauche ich MK2 (oder sogar 3)?
oder anderer PIN?
Die NTSC-Umschaltung DVD-seitig hat funktioniert, da am PAL-Eingang nur noch SW-Bild.
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
13.05.2003, 09:13
Fahrzeug: 750iA E38
Ich denke, dass kann B12 beantworten - wegen seines Rückfahrkamera Bausatzes. Da ist es ja auch so, dass es nicht bei jedem MK1 funktioniert. Ich hab in erinnerung, dass die Software im Videomodul upgedatet werden muss. Allerdings ist dann TV Freischaltung nicht mehr möglich.
13.05.2003, 09:34
Fahrzeug: B12 (E38)
Mastermind hat genau recht.
Schliesse den DVD-Player doch einfach am AV-IN an.
Dann geht es (auch mit Pal).
Daniel
13.05.2003, 11:00
AV-in
hab ich ja gemacht am AV-in und funzt ja auch prächtig, bloss: bei MP3-DVDs kann ich die playlist nicht parallel gucken.
Welchen Stand Navi brauch ich denn jetzt bzw. welche software??
Tom
13.05.2003, 15:12
Fahrzeug: 750iA E38
Es geht NICHT um die Navi Software sondern um die Software DIREKT im TV Modul. Die kann nur mit DIS bzw. MoDIC upgedatet werden.
13.05.2003, 16:33
Software update im TV-Modul
wer hat das schon gemacht? machen lassen? kann das jeder Händler?
Tom
13.05.2003, 19:13
Fahrzeug: 750iA E38
Tom
Macht der Händler über DIS
