Alt 02.05.2003, 09:17   #1
blauerakete
Standard Menüpunkt Navigation verlohren gegangen - wer weiss Rat?
Hallo Zusammen!
Mein 7er hatte mal eine Navigationsfunktion, leider hat er nun vergessen das
er das kann.
Vor einiger Zeit fing es an, das während der Navigation der Bildschirm
einfrohr und dann nach ein paar Sekunden schwarz wurde. Anhalten,
ausschalten und wieder neu starten nervte, half aber.
Nun ist seit einigen Wochen der Menüpunkt Navigation vom Bildschirm
verschwunden. Die Bildschirmansicht ist leider auch etwas grobrasteriger
geworden und sieht etwa so aus wie Windows98 im abgesicherten Modus.
Riller & Schnauck in Berlin hat sich die Sache angeschaut und wusste nach
30min Suche auch keinen direkten Rat und wollte dann für die Diagnose, um
welchen Defekt es sich handelt und was eine Reparatur kosten soll erst
einmal Geld haben, was nun wiklich nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Ich gehe aber davon aus, dass es sich nur um einen kleinen selber behebbaren
Defekt handelt.
Es handelt sich übrigens um einen MK II mit einem 4:3 Monitor. Einen Anzeige
des Softwarestatus im Menüfenster Einstellungen gibt es leider nicht. (Wo
könnte das sonst noch sein?)
Entsprechend der Ratschläge im Forum habe ich die Baterie über einen längern Zeitraum
abgeklemmt, was leider nicht half.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank!
Alt 02.05.2003, 09:24   #2
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
hallo,
das problem hatte ich auch, nur bei mir manchmal.
dein system hat das betriebsystem verloren oder es ist fehlerhaft, so das es mit einer standard software hochfährt, die fesr einebrannt ist.
hiermit ist allerdings kein navi möglich.
würde probieren die aktuelle v21 softwaee bei deinem händler aufspielen zu lassen.
ich selber hatte soviel äeger mit dem mk2, so daß die mir ein mk3 eingebaut haben. hier allerdungs auch öfters probleme
gruß richard
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 09:29   #3
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
Moin Rakete, alter Berliner
sieh mal im Kofferraum nach, ob die rote Leuchte am Navi-Rechner leuchtet. Die Symptome, die Du beschreibst, lassen darauf schließen, dass Dein Navirechner defekt oder nicht mehr angeschlossen ist. Dann übernimmt das Videomodul das Menü und daher die schlechtere Auflösung.
Hast Du evtl. einen Bekannten, der Dir mal kurz mit einem MK2 oder MK3 aushelfen kann ? Habe leider die nächsten Tage keine Zeit, sonst hätt`ich gesagt, kommst mal schnell rum(oder ich zu Dir, hast ja kein Navi ) und wir klemmen mal den alten MK2, den ich hier noch rumzuliegen habe, ran.
Aber sieh erstmal im Kofferraum nach.
MfG.
Segler740d
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 09:40   #4
zappi
Hai!
Vor allem: GUck mal, ob beim Navi der Lüfter noch schnurrt, es könnte auch sein, daß der Navirechner den Hitzetod gestorben ist...
Ich hatte mein Navi mal abgeklemmt, hab da aber nicht feststellen können, daß sich die AUflösung verschlechtert.
Sicher, daß es dann das Videomodul macht? Bei mir war einfach nur der Menüpunkt "Navi" weg, sonst nix...
Grüße!
Alt 02.05.2003, 09:43   #5
Segler740d
@ Zaphod,
war das bei einem MK1 ? Dort kommt das Bild komplett aus dem Videomodul, dort macht es also keinerlei Unterschied, ob des Navi angeschlossen ist, oder nicht. Erst ab MK2 kommt das Bild/Menü primär aus dem Navirechner, da macht es schon einen Unterschied.
MfG.
Segler740d
Alt 02.05.2003, 09:54   #6
zappi
Aha! Jap, es war (ist) ein MK I ! Das erklärt es natürlich
Alt 02.05.2003, 10:01   #7
Segler740d
@ Martin,
hast U2U.
MfG.
Segler740d
Alt 02.05.2003, 10:17   #8
blauerakete
Standard Navirechner
Nochmal Hallo an alle!
könnte mir bitte jemand mit einem MK II Rechner aushelfen, damit ich prüfen kann, ob es an dem Rechner liegt, habe leider keinen zweiten auf Lager.
Danke und Grüße
Martin
Alt 02.05.2003, 12:18   #9
richy
Original gepostet von blauerakete
Danke und Grüße
Martin
hast du denn schon mal probiert eine v17, v18 oder v20 aufzuspielen?
bekommst du ja als sicherheitskopie zum testen im web.
ansonsten viel glück.
richy
Alt 02.05.2003, 12:26   #10
blauerakete
Standard Update Betriebssystem
Systemupdate habe ich probiert und BMW hats auch probiert. Es tut sich aber rein garnichts bzw. bei BMW wurde das Update angeblich immer abgebrochen.
Gibt es eine Updateversion im Netz, die nachgewiesenermaßen funktioniert?
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
