Alt 04.11.2004, 19:46   #1
brunoe38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735-740
Standard Zylinderkopfdichtung !!! Hilfe ?!?!?
Hallo!
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Erneuerung der Zylinderkopfdichtung?
Muss meine vorne rechts erneuern.
Kann mir jemand vielleicht TIPs zum Wechsel geben (z.B.wie ist die Steuerkette gespannt? Braucht man zum ent/spannen Spezialwerkzeug?))
Und evtl. die anfallenden Kosten für die Teile.
740i / Bj.1995 / 6 Gang Schalter !
Vielen Dank
Bruno
brunoe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 20:22   #2
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard kettenspanner
den Kettenspanner lassen sich meines Wissens nicht entspannen.
die Dinger gehen nur in eine Richtung und rasten dann ein, und zwar so dass sie erst gar nicht zurück können.
wenn man sie Auseinander nimmt sind die dann bestimmt auch platt.
also dann müssen bestimmt auch neue Spanner rein
über den Aubau des Kopfes kann ich nix sagen, hab ich bei dem Aggregat auch noch nicht gemacht.
is bestimmt wegen dem Ausbau der Nockenwellen, Hydros und des Stirnrades nicht so einfach.
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 05:47   #3
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin moin,
es ist nicht wirklich schwer, aber Kettenspanner muß raus, kann Dir aber erst heut Abend genaueres posten, muß jetzt arbeiten und hab nen langen Tag,
noch schnell zum Werkzeug, Torx brauchste (als Nuß), ne Bühne oder Auffahrrampen,und mindestens 1 Lange Verlängerung ca.80 cm,oder ein paar normale, für die Ratsche(für Krümmer am Kopf), Gedult iss wichtig,und ne ruhige Hand....
achso.....und 2 Kopfdichtungen,man könnte auch eine wechseln,aber im meist dümmsten Fall,kommt kurz danach die andere Seite,also beide wechseln
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 07:52   #4
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
da stimme ich Ralle zu, wenn du dir schon die Mühe machst, dann mache bitte beide! Den Kettenspanner kenne ich von BMW nicht, aber wenn er Mechanisch ist, dann kannst du ihn zurückstellen und er stellt sich dann Automatisch wieder ein. Es gibt welche mit Oel - Druck oder solche mit einer Feder. Aber wie oben gesagt, ich kenne den von MBW nicht. Ich an deiner Stelle würde einen Neuen kaufen.
Stelle den Motor auf OT und suche die Markierungen der Steuerzeiten, und baue die dann wieder so zusammen!
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Hilfe!!! Defekte Zylinderkopfdichtung!? love bmw BMW 7er, Modell E32 9 27.04.2004 09:04
Hilfe: Wechsel Zylinderkopfdichtung pelo BMW 7er, Modell E38 24 06.05.2003 08:12
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 21:15
Hilfe Zylinderkopfdichtung arrie BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
