Alt 08.11.2004, 12:58   #1
Standard Wohin mit dem Navi
Gestern einmal rumgeschaut hier bei einigen Zubehoerlaeden. 'Yellow Hat", der japanische ATU hatte einige schoene Sachen.
Dann bekomme ich heute gerade Post von BMW mit den Werbebriefchen fuer den 5er, und eine "BMW Navigation Campaign". Dort wird ein Panasonic Strada
CN-DV155D zum halben Listenpreis angeboten. Incl. 12 TV-Kanaele. Selobst im jap. Auktionshaus nichts billigeres gefunden. Yen 105.00 = ca. EURO 800,--
Nur ist die Frage, wohin damit? Ich will nicht mein altes Sony Radio ausbauen, und auch keine Loecher oben auf das Armaturenbrett machen und sooo toll sieht es dort dann auch nicht aus. Stilbruch fuer den E32.
Hat jemand eine Idee oder Bilder?
So sieht es jetzt aus bei mir
Alt 08.11.2004, 13:08   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das scheint doch ein nettes Angebot zu sein.
Wie groß ist denn der Bildschirm? Mußt mal suchen, der T-Bird hat sich den vorne an der Mittelkonsole eingebaut, mußt allerdings den Aschenbecher opfern. Aber wo der doch eh klemmt ... und außerdem noch ein Grund mehr für Deine Frau, das Rauchen aufzuhören
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.11.2004, 13:36   #3
Standard Finde keine engl. Beschreibung
habe die japanische deshalb mal mit altavista uebersetzt:
DVD car Navi station CN-DV255RD/CN-DV255D CN-DV155RD/CN-DV155D
Substance section Power supply voltage DC12 V (active voltage range 11 - 16 V)
Negative ground (test voltage 14.4 V)
Consumed electric current 2.0 A below
External size 178 mm×50 mm×165 mm (width × height × depths)
Quality quantity 2 400 g 1 550 g
Reception frequency 1 575.42 MHz
Reception sensitivity - 130 dBm
Reception system Parallel channel 12 (regular 12 satellite reception possibilities)
Reception mark C/A cord/code
Channel system Multichannel system
The number of channels 12ch
The number of reception possible satellites Maximum of 12 satellites
Speaker 3.6 Cm circle 1
Video input terminal < Image > NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCA pin jack)
< Sound > stereo 2.0 Vrms MAX (RCA pin jack)
Video output terminal < Image > NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCA pin jack)
< Sound > stereo 1.6 Vrms (RCA pin jack) 1 kHz 0 dB
Camera terminal < DV255RD/155RD > NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω Mini- DIN8 pin)
< DV255D/155D > NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCA pin jack)
Antenna Mini- jack 75 Ω
Substance section
(Monitor) External size - 199 mm×117.2 mm×24.9 mm
(Width × height × depth)
Quality quantity - 460 g
Picture size 7 V type wide
The number of pixels 336 960 pixels
Display type Transmitted type color filter system
Drive system TFT (thin film transistor) active matrix system
Use illuminant Internal light (the letter type cold cathode tube of L)
GPS antenna section Shape system Microstrip system
External size 34 mm×13 mm×38 mm (width × height × depths)
Length of cord/code 6 m
Quality quantity 25 g (the cord/code, the connector you exclude)
TV&FM
The antenna section multiplex Output impedance 75 Ω (The mini- plug you attach)
External size 30 mm×28 mm×190 mm (width × height × depths)
Quality quantity 250 g (antenna itself one side, the antenna base, the cord/code it includes)
Remote control section External size 44 mm×40 mm×142 mm (width × height × depths)
Quality quantity 110 g (the dry cell battery is included)
Use power source 2 DC3 V (single type 3 dry cell batteries)
Camera section
(CN-DV255RD,
CN-DV155RD
Only) Output image Wide angular reflected image (for rear verification)
External size 47 mm×31 mm×34 mm (width × height × depths)
Length of cord/code Connecting cord 6.5 m
Extension cord 2 m
Quality quantity 200 g (substance)
Im groessten japanischen online Auktionshaus ist er gerade drin fuer Yen 189.000 = ca. 1.400 EURO Minimumpreis.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Geändert von Erich (08.11.2004 um 13:41 Uhr).
Alt 08.11.2004, 13:40   #4
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Hallo Erich,
ich kann mich noch etwas Erinnern wie es ein Kumpel von mir gemacht hat. Der schraubte den Bildschirm an den Deckel wo das Schiebedach betätigt wird. So ne Art Klappscharniere ungefähr wie die Sonnenblenden waren das bloß mit Einrastung. Bei Gebrauch Klappte er den Bildschirm einfach runter aber in dieser Zeit ist der Rückspiegel nicht zu gebrauchen da er verdeckt wird. Kann ihn mal Fragen ob er noch Bilder hat. Den Wagen hat er auf jedenfall nicht mehr.
Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 13:51   #5
VollNormal
Standard Umbau von T-Bird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) steht hier, leider sind die Bilder weg ...
Alt 08.11.2004, 13:51   #6
Standard Danke Tom
aber ich habe kein Schiebedach. Letzten Monat habe ich noch den Dachhimmel erneuert, da kenne ich jede Schraube da oben.
Ist nichts mit festschrauben in der Gegend. Den Dachhimmel tragen hauptsaechlich die Schrauben seitlich, die von den Haltegriffen. Vorne sind dann nur noch die kleineren Schrauben von den Sonnenblenden.
Waere ja schoen gewesen, so mit flip-down.
Alt 08.11.2004, 16:45   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Den Monitor könntest Du auf einen Schwanenhals montieren. Den Schwanenhals kann man Problemlos rechts am Stützgestänge des Amaturenbretts verschrauben ( hinter der Verkleidung ).
Auch eine Lösung wäre die Holzverkleidung über dem Handschuhfach lösen. Den Monitopr mit einem großen ( in einer Ledertasche eingebetteten ) Winkel dahinter verschrauben. Dann die Holzleiste wieder dran - Fertig !
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 18:21   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Erich
in die Mittelkonsole. verbarrikadiert den Ascher, ist eh gesunder :-)
gruss jürgen
Alt 08.11.2004, 19:31   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo Erich,
vielleicht findest du was.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
evtl. dort mal nachfragen was es noch für Möglichkeiten gibt der Halterung gibt. Werden vom PDA-Forum immer sehr empfohlen.
Ich habe jedenfalls die Variante mit einem PDA genommen, hat den Vorteil das ich gleichzeitig auch meine Terminplanung habe. Nicht zu vergessen das ich die Adressdaten/Termine aus Outlook integriert habe.
Die Halterung habe ich mir selbst gemacht und auf dem Mittelgrill oben befestigt (falls es mir nicht mehr weiter gefällt habe ich mir einen Ersatzgrill besorgt), ich finde von der funktionalität/Blickkontakt die beste Möglichkeit.
Gandalf
Geändert von gandalf (08.11.2004 um 19:38 Uhr).
Alt 08.11.2004, 19:40   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ja*************
Ihre Auswahl:
BMW
730-750 E32
An der Kopfstütze mit fexibelem Arm.
Halterung für die Installaton von DVD- und Multimediamonitoren in Fahrzeugen.
Passt zu Monitoren mit Zentralschraubbefestigung auf der Unterseite des Monitors.
Der Monitorhalter wird an der Kopfstützenhalterung eines Frontsitzes befestigt.
Der Flexible Arm ist 27 cm lang und kann in alle Richtungen bewegt werden.
So hängt der Monitor im Idealfall hinten zwischen den Vordersitzen und auf der Rückbank
können zwei oder drei Personen den Bildschirm sehen.
Der Bildschirm kann in alle Richtungen geneigt werden um Reflexionen zu vermeiden
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.10.2004 22:06
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.10.2004 14:42
Elektrik: Navi vergisst dass CD eingelegt ist! Commo BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2004 17:13
please help! Navi bleibt stumm! drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2004 16:57
cd wechsler für das alte 4:3 navi RitchieRich BMW 7er, Modell E38 10 20.07.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
