Alt 13.11.2004, 11:43   #1
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Standard Standlicht - Rücklicht
Hallo Forum,
ich habe zu dem Thema zwar schon mal was hier gelesen, finds aber nicht mehr.
Ich habe folgendes Problem:
Gelegentlich kommt im BC die Meldung Standlicht, dann Rücklicht.
Gleichzeitig fallen eins, beide oder auch keins der Rücklichter aus, gehen dann aber nach kurzer Zeit gleich wieder an.
Der Freundliche wollte, um den Schaden zu beheben, Teile des Kabelbaums neu verlegen, da dieser angeblich in den Kofferdeckel hineingelegt ist, und nach seiner Meinung gebrochen ist (durch die Kofferraumbewegung).
Kann das sein?
Danke für Eure Hilfe.
Stefan.
PS: e32/750i BJ 91
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 13:19   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Löt zuerst das LKM nach, 1er schwarzer Kasten bei den Sicherungen und das Senfrelais, ist zuständig für die Standlichter.
Das Kabel geht nicht durch den Deckel !!!!!
Im Deckel ist nur das Kofferraumlicht und der Schalter dafür.
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2004, 14:01   #3
LKM-L steht auf dem schwarzen Modul drauf.
Das gelbe Relais in der Mitte davor ist das Senfrelay.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Alt 13.11.2004, 16:00   #4
StefanK
Standard Danke Jungs
werd das mal machen.
Der freundliche hat was von ca 400 Teuros erzählt.
Depp der depperte.
Stefan.
Alt 13.11.2004, 16:56   #5
Wenn Du es aus Versehen "verbraten" solltest beim Loeten, Ebay unter E32 schaun, gibt es laufend fuer wenig Geld oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de
Alt 13.11.2004, 17:12   #6
StefanK
Standard Lkm
Nur so zum wissen.
Was macht das LKM , ausser die Rücklichter zu steuern?
Und was heisst LKM?
Grüssle
unwissender Stefan :-)
Alt 13.11.2004, 18:26   #7
Sell-2
Benutzerbild von Sell-2
Fahrzeug: E32 750i
Hallo Stefan!
LKM heißt LichtKontrollModul. Das LKM steuert, wie der Name schon sagt , alles was Vorne und Hinten glimmt!!! Die Relaislötstellen "brechen" manchmal (oder auch öfters ) aus. Ist nichts besonderes, kann man mit ein wenig Geschik nachlöten. Hab ich erst vor 2 Wochen machen müssen, bei mir war vorne rechts tote Hose Anleitung findeste hier im Forum.
MFG
Sell-2
Sell-2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 16:43
US Standlicht eingebaut MikeM BMW 7er, Modell E38 37 21.09.2002 21:50
Leidiges Thema Checkcontrol und Standlicht Christian T. BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
