Alt 24.01.2005, 03:08   #1
Pluviose
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
Standard RDC immer wieder inaktiv!
Hallöchen und guten morgen!
noch eine Frasche...
immer wieder mal nervt mich das RDC mit" Reifendruckkontrolle inaktiv" (angezeigt am Armaturenbrett...)
habs schon mehrmals in der BMW-Werkstatt gesagt, doch die Idioten haben einfach immer wieder "initialisiert" und dafür € 13.50 kassiert...
kennt ihr das Problem? woran kanns liegen? Ists zu reparieren oder muss das ganze System erneuert werden? will ja schon dass das Zeugs funktioniert...
Ich habe mich schon bei Europlus erkundigt, die Garantie greift - wenns also anders nicht geht, werden die mir das ganze RDC - System ersetzen!
Danke! Alex
Pluviose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 13:43   #2
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Ist ja nett von Deinem Freundlichen, für nur 13,50 EUR mal 5 sec einen Schalter zu drücken
Ich hatte auch immer diese Meldung. Mein Freundlicher hat es dann zügig repariert. Was war kaputt? Mir wurde gesagt "das Steuergerät des RDC". E+ hat die Kosten übernommen. Laß Dir nicht etwa auf eigene Kosten neue Radsensoren aufschwatzen, die sind es sicher nicht!
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 13:48   #3
CP
Fahrzeug: e38 728i
hi,
Kann es sein das Deine Batterien in den Ventilen leer sind.Diese halten so 4 Jahre.Der Trick ist man muß sich 4 neue Ventile Kaufen.Nur Batterie wechseln geht nicht.Hatte ich auch.Ein Ventil mit Batterie beim Freundlichen 78 Euro ohne einbau.
CP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 18:18   #4
7er Jens
Die Batterien sollten ca. 7 Jahre halten. Angabe von BMW, die sich mit Erfahrungen aus dem Forum deckt.
Außerdem ist es unwahrscheinlich, daß gleich alle 4 versagen. Bei einer defekten Batterie eines Radsensors ist eher die Warnung "Panne vo. re." "Panne li.hi." usw zu erwarten.
"Reifendruckkontr. inaktiv" erscheint, wenn das System z.B. nach Räderwechsel die neuen Drücke lernen muß. Das sollte dann aber nach spätestens 2-3 Tagen erledigt sein.
Oder aber das System hat einen zentralen Defekt, wie es bei mir war.
Alt 24.01.2005, 23:51   #5
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich hasse dieses scheiß RDC!!!!!!!!!!
mays
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 11:11   #6
Pluviose
Standard das immerkaputte RDC
Danke für Eure Antworten!
Nun, bei den 13.50 fürs initialisieren war ich im nachhinein auch überrascht - kannte mich da noch nicht so aus, jetzt muss ich den Wagen ja wieder hinbringen, die sollen den Defekt genau analysieren und wenn nötig, das ganze System komplett ersetzen - zahlt Euro+
Die 13.50 müssen sie abziehen...
Ich werd den Freundlichen aber auf defekte Batterien, bzw. Sensoren und das zentrale Steuergerät hinweisen und eine schriftlichen genauen Analysebericht verlangen!
morgen hab ich den Termin, ich berichte dann!
Danke jedenfalls!
Alt 25.01.2005, 15:59   #7
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von CP
hi,
Mit 4 Stck kommst Du nicht aus, Du brauchts 5 Stck,
einschließlich Reservereifen.
Wenn einer fehlt, erscheint am Monitor " Reifendruckcontrol inaktiv"
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 16:52   #8
7er Jens
Bei mir nicht. Wenn einer fehlt erscheint beim mir: "Reifenpanne vo. li." oder so.
Alt 25.01.2005, 17:56   #9
The real Deal
Ich hatte den Reservereifen in der Garage gelassen
und da erschien die Meldung.
Oder wenn feuchte Kleidung auf dem Resevereifen liegen
erscheint "Reifendruckcontrol inaktiv"
MfG Dierk
RDC - Problem nach Räderwechsel 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 12:10
Elektrik: RDC wieder inaktiv + Telefonantenne geklaut Jo BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2004 21:24
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 09:57
Grundlegendes zum RDC!!! Hupsi BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2003 08:15
RDC inaktiv - deswegen Freundlichen aufsuchen?? Jo BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
