Alt 05.12.2004, 08:40   #1
alberus
Frage Kombiinstrument spinnt!!!
ich habe mich heute neu angemeldet und gleich eine Frage zum Kombiinstrument. Der Tageskilometerzähler geht immer auf "NULL" wenn die Zündung eine gewisse Zeit aus ist und der Olservice ( die grünen und orange-roten Lämpchen) wird bei Zündung an gar nicht angezeigt. Schon mal DANKE für die Antworten.
Gruß und einen schönen Sonntag
Jürgen
Alt 05.12.2004, 09:58   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Breites Grinsen
das sind wohl die berühmt-berüchtigten elkos.
starte mal die suche nach elkos, wirst du reichlich informationen finden.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 17:13   #3
alberus
Vielleicht hat ja noch jemand ein gebr. Kombiinstrument das man mir verkaufen könnte?
Alt 16.12.2004, 23:06   #4
Alberto
Standard Kombiinstrument Leiterplatte defekt
Hallo kann mir jemand helfen?
bei meinem 730i Bj.92 ist die Leiterplatte defekt. Ein Widerstand ist durchgebrannt. Vielleicht kann jemand auf einer ausgebauten Leiterplatte nachschauen welcher Wert der markierte Widerstand auf dem Bildausschnitt hat?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=1669]
Danke und Gruss
Alberto
Alberto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 00:44   #5
Gebrauchte gibt es laufend bei Ebay und/oder bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de
Alberto:
die Frage hatte Rottaler2 doch schon so gut wie moeglich beantwortet
Interner Link) klick
Alt 17.12.2004, 12:00   #6
Alberto
Hallo Erich,
die Frage lautete: "Vielleicht kann jemand auf einer ausgebauten Leiterplatte nachschauen welcher Wert der markierte Widerstand hat?"
Die Frage wurde von Rottaler2 eben nicht beantwortet!
Alberto
Alt 17.12.2004, 13:36   #7
Thorsten730i
Alberto
Moin, na ja , er hat aber recht, selbst wenn dir das einer sagt welcher Wert genau reinkommt, dann ich bin auch ich mir sicher das er wieder abbrennt.
Du kannst aber auch ein 10 Watt widerstand verwenden und das Kombi dann als Heizung betreiben ........ solange bis die Leiterbahnen auch den Geist aufgeben.
Sollten die durchbrennen dann empfehle ich die Leiterbahnen duch ein 2,5mm2 kabel zu ersetzen. Sollte dann der Transitor zerplatzen dann würde ich einen aus einer Autoendstufe nehmen , Problem wird nur sein wohin mit der Kühlrippe, aber gut da kann man oben das Amaturenbrett etwas aufsägen ... durch den enormen Stromfluss wird aber das Kobi nicht mehr gehen weil das Kabel zur Strombversorgung einfach zu dünn ist ... hier empfiehlt sich ein 15mm2 Kabel bis zur Batterie zu ziehen wenn es geht ohne sicherung weil die wird es evtl. ständig durchhauen .........
oder
Nichts gegen Reparieren aber du bekommst wirklich für kleines Geld bei Ebay ein Kombi, dann hast du Ersatz oder eine Super Messvorlage für dein defektes.
Wenn du deines wieder hinbekommst dann kannst du das andere bei Ebay wieder verkaufen und bekommst wenn die Sonnen scheint evtl. noch mehr Geld als was du bezahlt hast
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Kombiinstrument, Stoßdämpfer gesucht behrchen Suche... 0 13.08.2004 11:56
Kombiinstrument Karl BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2003 18:42
Kombiinstrument E32 7/1 V8 `93 spinnt DAD BMW 7er, Modell E32 9 11.03.2003 16:53
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
