04.12.2004, 16:20
Habe Tierisches Problem von BMW auf Iso!
Hallo allezusammen,
also folgendes ohne groß rum zu schwakeln,
habe mir nen Adapter für auf Iso besorgt, Stromzufuhr u. das passt auch Problem is nur.
an dem Adapter sind die Klemmen 1,2,3,6,8,11,12 u. 14, für die Lautsprecher vorgesehen, sind aber bei mir nicht vorhanden was bedeutet am originalem Bavaria Adapter sind alle Klemmen belegt bis auf diese obrigen genannten 8.
so aber das Originale Radio Funktioniert Trozdem!
So nun das wo ich Hilfe brauche wie schaffe ich es am besten ohne groß Kabel durch's auto ziehen zu müssen, das mein Radio endlich HÖRBARE musik abspielt
MFG
Pascal Fischer
04.12.2004, 17:49
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
hast du am radio das kabel für die automatikantenne angeschlossen?
wenn nein, mach das mal. damit wird der verstärker im heck erst eingeschaltet, und es gibt musik.
hatte das gleiche problem, und bekam den gleichen tip, und dadurch dann auch:
MUSIK !!!!!
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
05.12.2004, 12:34
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Hast du im kofferraum ein verstarker von soundsystem? Steigst du um von "bavaria"radio auf 2005 radio?
Soundsystem funktz am orginal radio bestens, aber bekommt kein signal beim umbau!
Zum anschliessen moderne gerate brauchst du ein speziall adapter fur bmw soundsystem.
Benutze mal das forumssuchmaschine mit dem stichwort "soundsystem adapter", sind schon ein paar intersante threads da!
Ciao,
Osl Jaap
