Alt 12.12.2004, 10:02   #1
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Standard Batterie alle
Hi Forum,
hab gestern abend vergessen das Licht auszumachen, und siehe da, nix geht mehr.
Wie ich die Tür aufbekomm hab ich gelesen, uns es hat auch funktioniert.
Frage nun: Kann ich den 7er (e32/750i) jetzt normal per Starthilfe starten, oder kann ich da was kaputt machen (Elektronik), und wenn er dann läuft, muss ich ihn dann wieder anlernen wie nach einem Reset?
Danke für Eure Antworten
Stefan.
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 10:25   #2
Starten ueber Fremdstarthilfe kannst Du machen. Steht sogar in der BA Seite 70.
-Anderes Fz sollte natuerlich auch 12 V haben
-entladene Batterie nicht vom Bordnetz trennen
-zwischen beiden Fz keinen Karosseriekontakt herstellen! Kurzschlussgefahr.
-Zuerst Pluspole verbinden
Danach Starthilfekabel erst am Minuspol des anderen Fahrzeuges und dann an einer Motor- oder Karosseriemasse des eigenen Fz anklemmen.
-anderes Fz laufen lassen, wenn dessen Batterie klein/schwach ist
-eigenes Fz wie normal starten
-Wenn Motor an, VOR! Abklemmen des Starthilfekabel Beleuchtung, heizbare Heckscheibe, u hoechste Geblaesestufe einschalten!
Anschliessend Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge abklemmen.
Und reset brauchst Du nicht zu machen, so schlapp kann die Batterie nicht gewesen sein. Aber das merkst Du eh, wenn er nicht richtig laeuft.
Alt 12.12.2004, 10:26   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Da war gestern ein bisschen zu viel reingaschuttelt,nicht Wahr? Aber Dein Waggenchen kannst Du ruhig per Starthilfe anmachen,nur achte gut auf die +- Polung...
Gruesse
Alt 12.12.2004, 13:40   #4
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... und lade die Batterie danach aber vollständig auf, eine Stunde Stadtverkehr wird sicher NICHT reichen die Batterie wieder vollständig zum Leben zu erwecken !
Auch wenn die Kiste zunächst wieder selber starten wird.
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 20:49   #5
StefanK
Hallo Forum.
war ganz einfach, über die Beifahrertür und die Notentriegelung eingestiegen, Batterie angeklemt, Kiste läuft wieder .....
Nur: Hilfeee .... die Beifahrertür läst sich nicht mehr verriegeln ....
Also: Auto über ZV abgesperrt, alle Türen zu, bis auf die Beifahrertür.
Gibts zur Notentriegelung auch wieder eine Verriegelung?
Hab 100 mal den verdammten Schlüssel über alle möglichen Druckpunkte geführt, klappt nix, die Tür bleibt offen.
Weiss jemand Rat?
Danke Stefan.
PS: Dachte immer meine Lancias sind Zicken, aber der BMW ist die gröste Zicke die ich bisher hatte
Geändert von StefanK (13.12.2004 um 20:59 Uhr).
Alt 14.12.2004, 01:52   #6
Standard Du musst Resynchronisieren
Schau dazu mal in die Betriebsanleitung, steht unter Notentriegelung.
Wenn Du keine haben solltest, ist unter Tipps und Tricks online.
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Elektrik: Zweite Batterie einbauen ? lap17 BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2005 17:26
Elektrik: Batterie klackert !! Joni BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 10:10
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
