Alt 18.12.2004, 08:52   #1
JO730i
Standard Ist die Servopumpe hinüber ??
Hallo alle zusammen,
habe das Problem, dass wenn mein 730i (E32) kalt ist und ich stark bremse oder lenke oder beides zusammen, dann laute Geräusche (brummen) auftreten, die wieder verschwinden, wenn ich beschleunige. Kann das die Servopumpe sein?? Falls ja, was muss ich beim Kauf einer neuen Pumpe beachten?
Vielen Dank !!
Geändert von JO730i (18.12.2004 um 08:57 Uhr).
JO730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 08:59   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von JO730i
Hallo alles zusammen,
Hallo ...
Überprüfe mal bitte ob genügen Öl im Behälter ist und ob die Leitungen dicht sind - sorry, aber was soll man(n) den beim Kauf einer neuen Pumpe beachten ???
Naja, evtl. das sie nicht "teuer" ist und das die Pumpe auch wirklich neu ist
Gruß ...
@freak
Alt 18.12.2004, 09:07   #3
JO730i
Danke! Muss ich ein bestimmtes Öl (Marke) einfüllen? Dachte, es würde eventuell auch ne andere Pumpe passen?!
Alt 18.12.2004, 09:16   #4
John McClane
Vielen Dank !!
Ist der Keilriemen locker?!
Alt 18.12.2004, 10:18   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey JO730i! Betreff Öl: Das Normale Rote ATF Öl.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 15:57   #6
7erfahrer
OUT OF ORDER
Moin
also wenn die Servopumpe etwas hat. gibt nen einfachen test:
im stand die lenkung voll einschlagen, damit der grösstmögliche systemdruck aufgebaut wird, wenn da ein grell quietschendes oder metallisches geräusch auftritt, rutsch der keilriemen durch oder die pumpe ist am verrecken.
aber ein leises sirren oder brummen ist normal, man könnte auch heulen sagen.
das geräusch ist schwer zu beschreiben.
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 18:00   #7
bmw30
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
hallo
schau mal nach der leitung die vom behälter weggeht. bei mir ist diese unten am metallbogen undicht, muß sie nächste woche auswechseln. der preiß hält sich mit ca.30€ in grenzen. viel glück.
MFG bmw30
bmw30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 18:18   #8
JO730i
Vielen Dank allen!
Habe Öl nachgefüllt und.... oh Wunder !! Das Geräusch ist verschwunden. Tatsächlich sieht der Schlauch, der vom Vorratsbehälter in die Pumpe führt stark verölt aus - werde ihn wechseln lassen. Also, nochmals herzlichen Dank!
Lenkung: Servopumpe defekt? heppinger BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 06:54
Aufwand Austauschen von Servopumpe + LiMa? FP BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2003 22:31
Neue Servopumpe bei Dämpferwechsel ? frankreich BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 22:25
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 08:02
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
