Alt 15.10.2002, 05:56   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard ...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte
habe alle Tips und Warnungen bezüglich des Ausbaus des Airbag-Lenkrades auswendig gelernt und mich ans Werk gemacht, da im Cockpit ein Birnchen defekt war und ich so um einen Ausbau nicht drumherum kam.
Vor dem Ausbau war die Batterie 12h abgeklemmt, damit jede Restspannung elimeniert war.
Hat auch alles prima geklappt, beim Einschalten der Zündung nach dem Zusammenbau lachte mich dann jedoch eine blinkende Airbagkontrollleuchte an.
Meine Frage:
Was um aller Welt könnte ich falsch gemacht haben ?
Gruß Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2002, 07:35   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...ja wie ?...
...resettet sich der Fehlerspeicher denn nicht, wenn ich die Batterie abklemme...? ...ich dachte das mit dem Airbag merkt er sich dann trotzdem noch...verwirrt sei...
Bitte um Aufklärung...
Gruß Andi
Alt 15.10.2002, 10:16   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...och mönsch...hat denn keiner noch ne´Idee....?:(
...andi:(
Alt 15.10.2002, 10:32   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn die Lampe einmal am leuchten ist - hilft nur ein reset. Kann dir vielleicht auch der ein oder andere hier aus dem Forum machen. Wer über den Pc mit Software verfügt ist da schon im Vorteil.
Trotzdem ist es merkwürdig. Wenn die Batterie ab ist ... gibt es eigentlich nichts mehr falsch zu machen. - Ausser du hast noch eine Zusatzbatterie oder so. Ich habe zum Beispiel zum abpuffern der Anlage noch einen grossen 2 Farat Block in der Spannungversorung. Da kann man auch noch nach einer Zeit mächtig Strom von ziehen.
Naja ... vielleicht hast Du aber beim Einbau vergessen den Stecker des Airbag wieder einzustecken ???
Mach mal einen reset ... geht sowieso nicht anders ...
und dann wird man weiter sehen
Frank
Alt 15.10.2002, 11:03   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Danke Frank,
habe weder Zusatzbatterie noch Stecker nach Stromanschluss wieder eingestöpselt, aber nun denn, gibt es hier in der Nähe jemanden (Münster), der mir den Fehlerspeicher resetten kann ?
Der Wagen soll verkauft werden und ich glaube, daß ein Käufer mit wenig Ahnung von einem blinkenden Airbag mächtig irritiert wäre...
Gruß Andi
Alt 15.10.2002, 13:01   #6
Bucho
Standard *
Der Fehlerspeicher sollte eigentlich auch restlos gelöscht sein, wenn man die Batteriepole vom Akku abklemmt und miteinander verbindet. So werden alle Energiespeicher die überall verteilt sind (Elkos, ...) restlos geleert und somit auch der Fehlerspeicher gelöscht. Weiters kenne ich das von vielen anderen Fahrzeugmarken, dass nach einer bestimmten Anzahl von Startvorgängen (meist 10) der Fehlerspeicher ebenfalls gelöscht ist, ausser ein defakto Fehler besteht weiterhin und es wurde eben beim Rumbasteln doch irgendwas kaputt gemacht.
Gruss, Bucho
[Bearbeitet am 15.10.2002 von Bucho]
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2002, 14:06   #7
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
@Bucho:
Zur Renitenz der Airbagkontroll-Leuchte: Ich hatte das bei meinem 730i als ich den kaufte. Ich schätze mal der Verkäufer hat den Tachostand noch etwas "korrigiert". Ich darf Dir versichern, die Kontroll-Leuchte geht auch nach 100 Neustarts nicht aus. Und die Batterie des Fahrzeugs war, als ich es übernehmen wollte "ultraleer". Da ging gar nichts mehr. War wohl schon seit Wochen so. Neue Batterie gekauft, angeklemmt. Fahrzeug läuft mit Airbagkontroll-Leuchte. War erst nach Reset bei BMW weg.
so long,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Selber schuld !! Airbagleuchte Harald BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
