23.01.2005, 13:45
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
ölmenge servo??
hi
kennt jemand die ölmenge der servolenkung??
bei mir sind die schellen am behälter undicht.
die will ich erneuern. dafür werde ich aber das öl ablassen um mir die schläuche auch genauer anzuschauen.
müsste mir nur vorher gleich neues öl holen.
weiß nicht wieviel. normal müsste ne liter dose bzw flasche vollkommen reichen oder??
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
23.01.2005, 14:29
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Hast du EDC Dämpfer oder normale Stossdämpfer?
Es gibt unterschied in Füllmenge zwischen beide.
23.01.2005, 17:39
OSTSEEDEUTSCHER
ähhh warte mal wusste garnicht dass die servolenkung mit den dämpfern zutun hat.
klärt mich auf.
23.01.2005, 19:24
originalfreak!
Die edc dämpfern benutzen das gleiche Oel wie die Servolenkung, ist ein eigenes geschlossen System.
Und da wird Pentosil CHF 11S benutzt, das ist ein ganz anderes Oel; Servolenkung braucht ATF-Oel, die EDC-Dämpfern brauchen Pentosil CHF 11S. ATF darf man nícht verwenden bei edc/servo.
23.01.2005, 19:48
OSTSEEDEUTSCHER
aha danke für den rat.
meine aber ich brauche ATF.
meiner is BJ 96 wenns hilft
23.01.2005, 22:19
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
welches Öl Du brauchst steht normalerweise auf dem Deckel des Behälters drauf. Sollte aber CHF 11S sein.
Warum sollte die Servolenkung mit EDC anderes Öl brauchen als die ohne EDC?
Da müßte ich ja 2 verschiedene Lenkgetriebe bauen, was unlogisch wäre.
Hier was in der Anleitung steht:
Abhängig ist es von der Niveauregulierung. Mit = CHF 11S ohne = ATF
Geändert von Profiler (23.01.2005 um 22:22 Uhr).
Grund: Watt vergessen
24.01.2005, 20:53
OSTSEEDEUTSCHER
nabend.
also ich kenne es so dass man den ölstand der servo bei laufender pumpe misst ( also laufenden motor ).
und durch volleinschlag der lenkung entlüftet man.
habe ich gehört also nicht steinigen wenn es falsch ist.
24.01.2005, 21:23
originalfreak!
Yep, ist korrekt.
