Alt 05.01.2005, 20:59   #1
bmwdriver735
Fahrzeug: 750i (E32)
Frage Neue Kopfdichtung und nichts geht mehr!!
Hallo Leute!! Ich habe leider ein großes Problem mit meinem 735iE32, Bj 1987.
Aufgrund einer kaputten Wasserpumpe ist mir leider die Kopfdichtung draufgegangen. (Motor lief nach Reparatur der Wasserpumpe ganz normal, nur die Kühlerschläuche wurden extrem hart-keine Temparaturprobleme). Ich dachte alles kein Problem, Wagen in die Werkstatt, Mechaniker tauschte Kopfdichtung, und alle anderen Dichtungen. (man will ja nicht geizig sein), Kopf wurde auch geplant und abgedrückt. Ich hatte ne Freude als ich den Wagen wieder abholen konnte. Doch dann kam die Entäuschung: Ich auf die Autobahn für ne Probefahrt. Vmax:120km/h, Benzinverbrauch ca. 16l/100km laut BC!! Mein Mechaniker tauschte mittlerweile Verteilerkappe, Zündfinger, Kerzen, Zündkabel, aber weiß nicht was ihm fehlt. Diagnose brachte auch keine Fehler. Der Überdruck in den Kühlerschläuchen ist aber weg.Bitte um schnelle Hilfe!!!
bmwdriver735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 21:10   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
merkst du auch beim Beschleunigen einen Leistungsverlust ?
Blockt der 7er eventuell beim Beschleunigen ab ?
Automatik oder Schalter ?
Versuche mal den Fehler etwas genauer zu beschreiben.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 21:37   #3
bmwdriver735
Der Bmw hat Schaltgetriebe. Beschleunigungsverlust ist auch spürbar. Er läuft scheinbar nicht auf allen Zylindern. Der Mechaniker machte auch schon einen Komprissionstest. Alle Werte sind okay. Beim 6. Zylinder ganz leicht niedriger als bei den anderen. (7.5 bar). Bei der Probefahrt hatte ich den Eindruck, das unverbrennter Kraftstoff in den Kat kommt.
Alt 05.01.2005, 21:53   #4
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
hmmmmm hört sich stark nach falschem OT Punkt an...... Könnte wie bei mir damals die Steuerkette um ein Zahn versetzt sein. Das bitte nochmals prüfen...
Wenn er beim Gasgeben schlecht das Gas annimmt, dann kann auch ein Einspritzventil defekt sein...
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 21:54   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
ich geh mal davon aus, dass die einspritzventile nicht richtig eingerastet sind. prüf mal, ob sie richtig in der leiste und richtig im kopf sitzen.
ein ähnliches problem hatte ich damals auch, als wir bei mir die kopfdichtung wechselten. der motor lief danach nicht richtig rund, weil zwei einspritzventile nicht richtig eingerastet waren...
greetz
der art
Alt 05.01.2005, 22:02   #6
bmwdriver735
Danke für die vielen schnellen Antworten!!!!!
OT Punkt wurde schon mehrfach überprüft, das ist sicher nicht die Ursache. Aber das mit den nicht eingerasteten Einspritzventilen gibt mir wieder Hoffnung!!
Lasse das am Freitag mal überprüfen und gebe Euch dann sofort Bescheid!!
Alt 05.01.2005, 22:07   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo bmwdriver735 !
Es könnte sein, daß irgendein Stecker
nicht aufgesteckt wurde oder keinen
richtigen Kontakt hat.
( LMM, Lambdasonde, Temperaturfühler, usw. )
Oder ein (Luft) Schlauch ist nicht dicht.
Wie ist denn so das Kaltstart- bzw. Warmstartverhalten ?
Wieso ?
Unverbrannter Kraftstoff verbrennt im Kat
( wenn er erstmal heiß ist )
und man hört es als Klopfgeräusch.
Sollte das der Fall sein, stimmt was mit
der Zündung nicht.
Gruß Manu
Alt 05.01.2005, 22:17   #8
bmwdriver735
Hallo Manu!
Erkennt man einen nicht angeschlossenen Stecker nicht über die Diagnose??
Der Kaltstart geht leichter als der Warmstart?? obwohl beides sehr mühsam ist. (ca. nach dem 5. Versuch springt er an)
Keinerlei Klopfgeräusche merkbar, den überhitzten Kat richt man!!
Alt 07.01.2005, 17:59   #9
bmwdriver735
Ärger
Mein Mechaniker hat heute die Einspritzventile gecheckt, die warens auch nicht. Den Ot Punkt hat er auch nochmal überprüft. Mittlerweile springt der Böse gar nicht mehr an. Bin ganz schön beleidigt mit dem Auto. Er mit mir wohl auch. Hi hi. Hatte mich so gefreut.
Alt 07.01.2005, 18:41   #10
Micky
WTF
7,5 bar...... ist das nicht viel zu wenig..... ?
Habe in Erinnerung, das es über 10 bar sein sollten..... und nicht mehr als 1 bar Unterschied zwischen den Zylindern.....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Neue Software fürs DVD-Navi (V24) für lau Doktor M BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2004 21:22
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 01:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
Neue Dämpfer! Wie kann ich das prüfen? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 11.04.2003 21:52
Neue automatische Abblendfunktion im E39, auch für den E38? Amiga BMW 7er, Modell E38 25 15.08.2002 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
