Alt 11.01.2005, 21:30   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Türpappe Kunstleder ersetzen
habe eine kurze Frage:
Da in meiner Türpappe das Kunstleder geschrumpft ist möchte ich ohne Ausbau der Pappe neues Kunstleder darüber kleben (mit welchen Kleber)und die Ränder rein/runterdrücken. Ich brauche schwarz siehe Bild.
Hier ein Anbieter, ist der Preis OK und welches Kunstleder soll ich nehmen? Ich wollte Schwarz mit glatter Oberfläche nehmen da nur die unteren Pappen geschrumpft sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kunstleder
Hat das schon jemad selbst gemacht oder hat jemand eine bessere Idee außer auf Echtleder umzurüsten?
Danke im voraus
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 01:30   #2
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Ist bei der Originalverkleidung nicht eine Unterschicht eingebaut. Bei meinem hat der Vorbesitzer auch mit Silikon versucht, die Raender wieder einzudruecken. Sieht original Mist aus. Habe auch schon Recherchen angestellt. Mit Selbermachen glaube ich versaue ich den Rest auch noch. Der Spezialist will natuerlich viel dafuer. Momentan stoert es noch nicht so, aber ueber die Dauer wird das Leder runterkommen oder ich bleibe mal daran haengen und reisse alles ab. Was ist mit Alkantara?
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 02:02   #3
Standard Gandalf, sprech mal mit einem Sattler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adressen " Der Sattler in Deutschland".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spezialist Naehe Guetersloh/Paderbron
Oder probiere es einfach mal an einer vom Schrotti als Test.
Alt 12.01.2005, 11:03   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
ich habe dem Verkäufer eine Mail mit Foto von meinem Kunstleder geschickt. Denke das ich das neue Kunstleder auf das alte kleben werde und wie beschrieben den überstehenden Kunstlederrand einfach unter der Kunststoffumrandung drücke. Werde berichten wenn soweit ist.
Alt 13.01.2005, 05:13   #5
semar
bei meiner Verkleidung ist so wenig Material uebrig, dass ich es fast nicht unter die Umrandung bringe, dazu kommt noch das ^&%$ Silikon, das ich nicht wegbringe ohne das Ganze zu beschaedigen. Bei mir werde ich wohl die Verkleidung ganz entfernen und neu beziehen.
Alt 13.01.2005, 13:29   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Semar,
warte noch auf den Preis von neuem Kunstleder mit Wattierung, denke um die 30€ für 4x1,40 Meter. Werde dann wohl alle Türpappen neu beziehen (vorher altes Kunstleder komplett entfernen).
Alt 13.01.2005, 13:55   #7
Standard Wenn Du das richtige Material hast, kein Problem
Der "Dachhimmeltapezierexperte" Erich kann da ja nun mitreden
Das Kleben des neuen Dachhimmels hat nur wenig Zeit gebraucht, auch nicht das Zurechtschneiden. Haben wir immer Stueck fuer Stueck gemacht nach Aufkleben der Hauptflaechen.
Die groebste Arbeit war das abmachen des alten Schaumgummis und des Klebers. Hat 3 Stunden am Dachhimmel gedauert, wenn man es richtig sauber machen will. Hatte keine Reste alten Materials mehr drauf auf der "Pappe" nachher.
Steuerketten ersetzen E32 V8 Hamburg Motoren Hildebrandt reini BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 15:12
EFH-Schalter - Ersetzen defekter Birnen durch LED's Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:04
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 10:28
Suche weißes Kunstleder zum Himmelbeziehen B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
